Страница 30 из 87 ПерваяПервая ... 2028293031324080 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 862
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #291
    13,643
    Цитата Сообщение от deksel Посмотреть сообщение
    Доброе время суток. Кто нибудь пробовал подружить ИП -320 с ПЧ Дельта VFD-E (встроенный ПЛК) Конкретно интересует вопрос чтение/ запись регистров ПЛК?
    Добрый день. Вас интересует теоретическая возможность или чей-то практический опыт?
    Если ПЧ имеет интерфейсы RS-232 или RS-485 и поддерживает протокол Modbus - то панель сможет считывать/записывать его регистры.
  2. #292
    Интересует практический опыт. ПЧ имеет 485 порт.С панели необходимо управлять ПЛК,менять содержимое регистра.Проблема панель Овен ИП320 ПЧ Дельта ПЛК встроенный в ПЧ. Такая связка жизнеспособна?
  3. #293
    Указывают потребляемую мощность ИП320 4Вт. На самом деле замерил потребляемый ток, он 34 мА, при включении до 38 мА. Это разве 4 Вт? Это 1 Вт. А это уже позволяет подключать к источнику 24В у ПР200 (до 100мА), что принципиально важно! Вот и верь после этого в объявленные параметры.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 31.05.2018 в 11:49.
  4. #294
    4,130
    А я СП310 к источнику 24В ПЛК160 подключал, тоже работает.
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #295
    13,643
    Добрый день. В РЭ и на сайте указано: не более 4 Вт. В гравировке эту надпись сократили, чтобы уместить на литник.
    По поводу результатов ваших замеров - не сомневаюсь в них, но у характеристик компонентов есть разброс. Кроме того, на это потребляемый ток влияет яркость подсветки, использование интерфейсов и т.д. Плюс, разумеется, величина указана с определенным запасом.
  6. #296
    Есть ли возможность в ИП320 управлять частотой частотного привода по RS???
  7. #297
    Здравствуйте! О каком частотном приводе идет речь?
    Если частотник имеет интерфейс RS-485, поддерживает протокол Modbus RTU, то может.
  8. #298
    Вложение 38131Добрый день всем! Столкнулся со следующей проблемой. У меня написана программа на плк 110.32 + мв110-224.8а + ип320. Программа была написана 2 года назад. Конфигурация в ип320 была выполнена и загружена в конфигураторе ип320 v. 8.0. На днях устанавливал эту программу на таком же оборудовании на другом объекте. Для загрузки в модернизированную ип320 м01 скачал конфигуратор ип320 v.9.4.3. Загружаю конфигурацию в панель, все грузится, показывает процент загрузки. В конце выскакивает окно, что загрузка прошла успешно и не появляется на экране панели пустой экран. При подключении ип320 к плк110 (rs232) пишет потеря связи...
    На объекте, где все работало, попробовал поменять панели ип320 старой модификации и м01, теперь на обоих объектах конфигурация в панель загружается, выскакивает окно, конфигурация успешно загружена в панель, а далее пустой экран. Помогите, пожалуйста, разобраться, что я делаю ни так.
  9. #299
    ШП4.dp2 Прилагаю конфигурацию на ип320
  10. #300
    А всё таки на ИП320 скорость 115200 лучше не ставить, пониже лучше. На эффективность не влияет, но сбойных обменов намного меньше.
    Ответов: 4058
    Последнее сообщение: 30.12.2025, 11:10
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
