Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Помогите новичку. Пневматика А+А- Б+Б- С+С- Д+Д-
    Question Помогите новичку. Пневматика А+А- Б+Б- С+С- Д+Д-
    Здравствуйте нужно реализовать схему из 4 пневмоцилиндров А+А- Б+Б- С+С- Д+Д-
    Составил в программе FESTO Fluidsim пневмоэлектрическую схему, при нажатии на кнопку она работает как нужно.Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем в программе Proteus решил соединить все контакты как они должны быть, чтобы увидеть к каким входам-выходам и что нужно подключать. Хотел посмотреть какие виды реле и герконовых датчиков для этого потребуются, но что то запутался.Нажмите на изображение для увеличения.
    Может ли кто то помочь доделать электрическую схему? Потребуется ли для реализации этой схемы программируемое реле или можно обойтись простыми реле? Какие лучше для этого использовать датчики положения: геркон или концевые выключатели? Точность выдвижения должна быть +-3мм.
    Точность выдвижения должна быть +-3мм, для чего?
    Для выдвижения штока в конечное положение, перед тем как сработает концевик и подаст команду на втягивание.
    Я где то читал что бесконтактный датчик(геркон) срабатывает не в определенной точке(например в конце выдвижения поршня), а на каком то расстоянии(небольшом) от конечной точки выдвижения поршня. Получается что концевик сработает так и не дойдя то конечного положения штока и отправит шток обратно.
    Геркон нужно перемещать вдоль хода поршня. У festo в цилиндрах магниты. Опишите полностью устройство, или алгоритм, который вам нужен, а то какой то сферический конь в вакууме.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Все правильно,геркон не используют как ограничитель,его используют как индикатор конечного/начального положения.
  1. помогите новичку!!!
    от Georgcrf в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 20:57
  2. Помогите новичку ;)
    от ziclop в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 12:59
  3. СИ20 и пневматика
    от wed grey в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.03.2013, 15:52
  4. помогите новичку
    от al_vl_sher в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 11:46
  5. помогите новичку
    от bango в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 23.05.2009, 17:31
