Страница 50 из 412 ПерваяПервая ... 40484950515260100150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 4112
Тема: разные вопросы новичка
  1. #491
    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    скажите как это делать в owen logic? в таком режиме не могу инкременировать переменную коунтер. и пуск изменить не могу в режиме симуляции. что я делаю не так?
    Counter через сумматор и линию задержки будет работать.
    Дисплей в симуляции не работает вроде. Нужно переменную на период отладки по другому задавать - через константы или аналоговые входы.
    Какая у тебя задача, что хочешь сделать?
  2. #492
    Как в ПР200 вывести символ кавычек, как в на рис.?
  3. #493
    ПР200 управляет насосом для системы увлажнения.
    Суть простая - у меня есть система увлажнения, которую нужно запускать по кнопке или modbus команде. Для выдачи команд у меня есть главный контроллер. ПР200 в данном случае slave(первый порт). Кроме того, на втором порту стоит RS485 Master для управлениями зонами распыления - по 2 помещения. 4 пары. К этому Master подключено Modbus реле WB-MR6C (там 6 выходов - для экпериментов хватает).
    Алгоритм простой - открываем кран подачи воды (один выход), ждем пока откроется 40 сек., потом проверяем входное давление (на входе электронный датчик с регулировкой, на выходе просто дискретно работаем/не работаем), далее открываем два первых реле, работаем 2-3 минуты, потом останавливаем двигатель(через силовые контакты), спускаем дренаж (дискретный выход на клапан), ждем пока сольется, закрываем клапан и переходим к другим 2 реле(это через Modbus). и так в цикле 5 раз или пока не остановим. Кроме того на выходе стоит датчик давления до 160 бар. нужно контролировать выход давления за 70 бар(иначе трубы разорвет) или аварийный стоп. Кроме того, нужна аварийная кнопка стоп всему + дренаж.
    Пока я сделал цикл и перебор реле и вроде работает.
    Пока первый вопрос - как обнулить переменную Counter после отключения I1 - который служет кнопкой пуска. Не могу пока, тк пишет что присвоение значения переменной может быть один раз...
  4. #494
    Посмотри видео с линией задержки.
    запись видео: https://www.youtube.com/watch?v=mv6fStxYf8w
    На 10 минуте
    Тебе такую нужно поставить после SEL на вход ADD, где Counter подключается.
    Т.е. SEL обнулил, при помощи линии задержки на один такт позже в Counter 0 записал
    Последний раз редактировалось Dallas; 15.04.2018 в 12:08.
  5. #495
    8,986
    Мой вариант, вместо этого:
    7 и 8 выходы(реле) не задействовал(можно задействовать настройками), т. к. вам не требуется!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.04.2018 в 14:34.
  6. #496
    Сергей, можешь поблочно объяснить как это работает. CTMR, PUTBIT и далее?
  7. #497
    8,986
    Я даже растерялся, что здесь объяснять, кольцевой счётчик со сбросом(CTMR) настроен на диапазон 0-5(настраивается в свойствах макроса) и считает по кругу на него поступают импульсы каждые 10 секунд, функции записи и чтения бит вроде хорошо описаны в ОЛ и нет смысла объяснять, в свойствах макроса назначается читаемый бит для каждого выхода, всё!
    Если при выключении надо доработать включённое состояние, то как-то так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.04.2018 в 19:56.
  8. #498
    На 10 минуте
    как то странно. залил в пр200-24 этот алгоритм, мне все 6 реле последовательно и сразу зажгло... странно. алгоритм в симуляции отработал нормально!
    в чем может быть подвох?
  9. #499
    Попробуй добавить тригер после Блинка, который по переднему фронту срабатывает. Пока Блинк включен счетчик, каждый такт мотает.
    Нужно чтобы суматор работал только в момент переднего фронта
    Последний раз редактировалось Dallas; 15.04.2018 в 21:01.
  10. #500
    кхм.. а 2..6 выхода для чего?
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: Вчера, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
