Страница 1 из 18 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 171
Тема: API для OwenCloud
    10,574
    По умолчанию API для OwenCloud
    Цитата Сообщение от dsyabitov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. API в открытом доступе - что мешает получать данные напрямую с сервиса?
    c API всё в порядке, не отключен, что бы не опросил такая запись приходит, токен получал с личного кабинета, а не через авторизацию, потому что тоже не работает
    {"name":"Unauthorized","message":"Your request was made with invalid credentials.","code":0,"status":401}
    Здравствуйте.
    Вероятно Вы используете доступ через http, а не https.
    Правильный url - https://api.owencloud.ru/v1/auth/open
    Пример:
    Получаем токен авторизации http://joxi.ru/4AkoGN7iywV9RA
    Получаем список устройств http://joxi.ru/ZrJYp7ac9jkOzA
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
    10,574
    крайни раз на этот адрес заходил HttpPost("https://api.owencloud.ru/v1/parameters/last-data")
    http://joxi.ru/brR5Y01tJl89NA
    10,574
    виноват, всё работает, просто Bearer не в ту строчку записал
    Последний раз редактировалось capzap; 03.04.2018 в 15:32.
    Ничего. Бывает...
    10,574
    в чем магия? У меня возвращает пустые скобки, при чем если я сделаю как на скрине пробел перед ids выдает ошибку Bad request
    Здравствуйте.
    Пришлите в личку скрин с запросом.
    10,574
    спасибо за подсказку на предыдущий вопрос, ошибку свою увидел, данные поучаю
    еще вопрос по поводу фильтрации, есть у меня два объекта "name":"МК210-302" и "name":"пр200"
    пробую фильтровать
    post("https://api.owencloud.ru/v1/device/index", "{\"filter\":\"200\"}")
    возвращаются пустые скобки, без фильтра оба прибора возвращаются
    10,574
    {"data":[{"id":560909,"value":"6057"}],"sms_code":"","sms_tag":"","sync":false,"timeout" :60}
    {"name":"Bad Request","message":"You should provide ids","code":0,"status":400}
    ответы вообще не информативны, плохой запрос заключался не в ИД, а в url-е, тест копировал с чтения и не поменял на write , теперь
    {"data":[{"id":560909,"value":"1059"}],"sms_code":"","sms_tag":"","sync":false,"timeout" :60}
    {"writeGroupId":306213,"writeParams":[{"paramId":560909,"writeParamId":325013}]}
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1679
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:18
  2. Приложение OwenCloud для Android
    от Сергей Лысов в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 188
    Последнее сообщение: 14.10.2025, 14:39
  3. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  4. owencloud+пм210+ас4+lectus
    от Vitamin в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 16:33
  5. Как подключить МВА8 к OwenCloud
    от Баир в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 26.12.2017, 18:22
