Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Помогите настроить Счет ГП на базе ПР200
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Question Помогите настроить Счет ГП на базе ПР200
    Добрый день, коллеги. Помогите разобраться и настроить счет бутылок, которые будут проходить по конвейеру. В данный момент есть 2 типа оптических датчиков Страус 1П - pnp-замык. и 2П - npn-замык. (как я понимаю - это датчики с открытым коллектором?). По датчику 1П счет не идет вообще, а по 2П - идет, но с перебоями. Прикладываю проект и видео работы ПР200 с ним. Возможно нужны другие датчики (3П или 5П)?
    Иногда прям четко считает, а потом вдруг счет пропадает и появляются перебои. В чем дело не пойму.
    То ли время работы цикла великовато...но я не найду никак где это можно настроить, то ли датчики плохие (новые, не б/у). С фильтрами цифровых входов тоже не понятно. В каких там единицах [...10...] и что дает изменение этого параметра?
    Буду благодарен за любые конструктивные советы и комментарии.
    Добрый день, странно, что работа идет с теми датчиками которые не должны работать, и работает с темы которые не должны работать. ПР200 работает только с pnp, и странный у Вас счетчик, за один проход бутылки 2 раза считает. Цикл на таком простом алгоритме влиять не должен, попробуйте время фильтрации подвигать в разные стороны, ну и сам датчик подстроить на четкое срабатывание.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Так в том и дело, что без двойного фронта он у меня считал четко через раз. Смотрел даже на самом реле в параметрах цифрового входа: 1 раз провожу - появляется 1, второй раз провожу - 1 становится снова 0. И соответственно считало через раз.
    Значит на 1П должно работать?
    Тип pnp, "+" должен приходить на Input, "-" на COM, датчик каким напряжением запитан, возможно нечеткие фронты, либо большое время фильтра, он просто пропускает сигналы. Левый светодиод на видео, это что? он странно моргает, если это питание, то тогда с подключением что-то не то.
    20.11.2011
    2,552
    Вашу программу открыть не смог Не открылся.PNG поэтому даю свою на два датчика расположенных близко друг к другу.
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Я у датчика 2П поменял местами СОМ и вход при подключении - вот вам и pnp.) Но видимо не совсем то же самое получается, что и чистый pnp.
    Черт, 1П начал нормально считать по одному переднему фронту с дребезгом в 2мс! УРА!!!
    Спасибо за совет.
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 29.03.2018 в 14:15.
    10,585
    обновите ОЛ до последнего
    Вон оно че
    Спасибо за совет.
    Это хорошо.
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    При этом 1П (pnp-замык.) у меня подключен наоборот, если конечно я правильно по схеме на датчике понял, что Корич. и Белый - это "+", а Синий и Черный - это "-".
    Вот тут http://straus-com.ru/catalog/page57.html все варианты.
  1. Вентиляция на базе ПР200
    от starmos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.08.2018, 11:07
  2. настроить обмен данными Modbus термостат и ПР200
    от Diminator в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.11.2017, 19:40
  3. как настроить ПР200 для работы мастером
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 18:39
  4. трм-212 помогите настроить
    от сергей1573980 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 15:29
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 12:32
