Страница 16 из 22 ПерваяПервая ... 61415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 211
Тема: ПР114
  1. #151
    9,454
    Цитата Сообщение от Михаи Посмотреть сообщение
    Мне наоборот нужно, чтобы всегда единица на выходе. Использовал на вход блинк. Видимо надо было константой 1 задать.
    Суть проблемы в некорректной работе проекта Вложение 36246. Сергей Ваш таймер был использован. Уставка 30 дней. Отсчитывает один день и в ноль выход. Почему так?
    Ну и шутки у Вас "Шарапов"!
    Вот мой макрос:
    С вашим он не имеет ничего общего, чем мой-то не устроил? Можно взять мой, я многократно выкладывал, у Вас я извиняюсь не пойми что получилось, короче, смешались в кучу кони, люди, вот нечто такое получилось!
  2. #152
    Что в моем не так? Тики сделал на блинк. Убрал уставки часы, секунды. И собственно все. Одну ошибку нашел. Вместо "детектора переднего фронта 1" нужно было завести тики от БЛИНК. И видимо когда не было тиков на D триггере, разрешающий вход переходил через ноль за счет CLOCK. И триггер вечно уходил в ноль.
    Последний раз редактировалось Михаи; 26.03.2018 в 22:15.
  3. #153
    9,454
    Как Вам помягче сказать, начну так, мой отсчитывает точную уставку, у Вас включение выхода таймера никак не синхронизировано с секундными импульсами, импульсы сами по себе, включение выхода таймера само по себе! У меня нет слов, хотите Вы уставку в днях, поставьте другой множитель, остальное не трогайте, да и множитель лучше поставить вне макроса, а макрос лучше не трогать, я так думаю, а то получится, что получилось!
  4. #154
    А зачем в вашей схеме после сравнение на равенство детектор заднего фронта?
    Да блин и принудительный запуск оказался не нужен. Ибо выход появляется сразу при первом тике. Ну что же бывает .
    Последний раз редактировалось Михаи; 26.03.2018 в 22:38.
  5. #155
    9,454
    Вот это хороший вопрос! Чтобы сформировать короткий импульс и это детектор заднего фронта! При подаче сигнала на первый вход таймера первый секундный импульс взводит(включает) Д-триггер, но счётный импульс на счётчик не проходит, так как мы сформировали предварительно короткий(1 цикл) импульс, если импульс на счётчик пройдёт, наш таймер будет не правильно считать и его придётся выкинуть на свалку!
  6. #156
    Не получается с макросом счетчика дней. Помогите пожалуйста.
    Задача подать 1 на выход в определенный месяц и день. Далее счетчик отсчитывает уставку в днях и выход в 0. Энергонезависимый.
    счетчик дней.owl
    Создавал условие запуска счетчика. Работает но до отключения питания. Если уставка совпадает с переменной времени и в тот же день отключили питание, то этот узел снова выдаст 1. Как правильно составить условие запуска?
    Последний раз редактировалось Михаи; 30.03.2018 в 19:13.
  7. #157
    9,454
    счетчик дней.owl
    Попробуйте как-то так:
    Теперь вопрос: зачем Вы для количества дней включения влепили 32 разрядный счётчик, обычного, что в ОЛ, 16 разрядного, хватит почти на 180 лет, в принципе бессмысленно более чем на год и о какой энергонезависимости у Вас речь, если Вы даже 32 разрядный счётчик, не сделали энергонезависимым, короче попробуйте мой вариант, может Вас устроит?!
  8. #158
    Спасибо. Вроде как есть энергонезависимость Безымянный.png. Нет это не то
    Последний раз редактировалось Михаи; 30.03.2018 в 22:16.
  9. #159
    9,454
    Ну и что это доказывает???
    Вроде, как нет:
    Само наличие переменной не означает энергонезависимости, саму переменную ещё надо сделать энергонезависимой, галочку поставить!
  10. #160
    Спасибо. За галочку знаю. Стараюсь не забывать, но не всегда получается. Учусь. Скажите, как в симуляторе проверить энергонезависимость?
    Останавливаю на красную, счетчик сбрасывается.
    Не сочтите за наглость покажите пожалуйста тоже самое только тики секундные на счетчик?
    Последний раз редактировалось Михаи; 30.03.2018 в 22:30.
  1. ПР114
    от Зырыновец в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 10:04
  2. ПР114 и ПИ-регулятор
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 13:16
  3. ПР114
    от Boroda в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 08:33
  4. ТНП+ПР114
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 15:19
