Страница 15 из 22 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 211
Тема: ПР114
  1. #141
    полив растений.owl Вот вся программа.
    НИ фига не понял. Перезапустил ОЛ сейчас все правильно считает. Что за фигня! Остановил и запустил снова моделирование. Считает 4 раза. Где ошибка?
    Последний раз редактировалось Михаи; 22.03.2018 в 16:38.
  2. #142
    9,455
    Во-первых, что хочется сказать, этот макрос не очень подходит для ваших целей, я подобный делал для таймера импульса заданной длительности с паузой и он синхронизируется секундными импульсами часов, тоесть, для точного отсчёта заданного интервала времени может быть задержка включения-выключения выхода до одной секунды, разумеется там, где это допустимо, если у Вас поступают часовые импульсы, задержка включения-выключения может составлять до одного часа, что практически в 100% случаев недопустимо, если Вы принудительно включаете-выключаете выход, то погрешность может составлять тоже до одного часа(один импульс), теперь понятно откуда у Вас плюс-минус один час? Короче Вам нужен с внутренним генератором задающих импульсов, я и такие выкладывал неоднократно или секундные импульсы использовать с полной синхронизацией, тоесть без принудительного запуска-останова таймера!
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27872&page=17
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.03.2018 в 22:43.
  3. #143
    Спасибо. Переделываю.
    Последний раз редактировалось Михаи; 23.03.2018 в 13:10.
  4. #144
    А если тики в секундах, а менять нужно дни. То секунды переводим в дни. На счетчике огромная цифра получается. Это нормально? Почему Овен в своих счетчиках ограничился числом 65535?
  5. #145
    13,059
    Михаи потому что счетчик 16-ти разрядный. А огромные цифры пр использовании Write_To_FB вас не пугают ?
    Поставьте 2 счетчика друг за другом для секунд и минут и так далее... или ADD + EQ и секундные тики превращайте в минутные или часовые
  6. #146
    В цитате речь идет о решении проблем. А если секундные тики превращать в часовые это повлияет на точность счета. Наверное нет ибо секундные тики будут эталонными. Так?
  7. #147
    9,455
    На точность отсчёта времени это не повлияет, если Вы уставку в днях зададите, т. е. 1 день = 86400 секунд, точность зависит от точности секундных импульсов от часов реального времени! И 32 разрядного счётчика хватит в секундах более чем на 136 лет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.03.2018 в 14:22.
  8. #148
    Подскажите clock уставка 0 часов 0 минут включение, 0 часов 0 минут выключение, на выходе 1. Будет ли при таких уставках выход переходить через ноль между включением/выключением в железе?
    Последний раз редактировалось Михаи; 26.03.2018 в 20:28.
  9. #149
    9,455
    Я бы как-то так сделал:
    Если 0 на один цикл в сутки, то без детектора заднего фронта!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.03.2018 в 20:51.
  10. #150
    Мне наоборот нужно, чтобы всегда единица на выходе. Использовал на вход блинк. Видимо надо было константой 1 задать.
    Суть проблемы в некорректной работе проекта таймер обратного отсчета.owl. Сергей Ваш таймер был использован. Уставка 30 дней. Отсчитывает один день и в ноль выход. Почему так?
  1. ПР114
    от Зырыновец в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 10:04
  2. ПР114 и ПИ-регулятор
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 13:16
  3. ПР114
    от Boroda в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 08:33
  4. ТНП+ПР114
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 15:19
