Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Настройка коммуникации (2 мастера - 1 слейв) (TCP)
    По умолчанию Настройка коммуникации (2 мастера - 1 слейв) (TCP)
    Добрый всем день!
    Я совсем новичёк, объясните, пожалуйста, как правильно настроить в Codesys коммуникацию.
    У меня будет технологическая автоматизация на базе контроллера ПЛК110-24.30.Р-М. В системе будет контроллер + HMI (СП310-Р), а так же рабочее место с АРМ (SCADA Trace Mode).
    Установка должна будет управляться с HMI, так же на HMI должна будет выводиться сигнальная и контрольная информация. АРМ буду делать не я, но знаю, что для него требуется только передавать сигнальную и контрольную информацию, управления не будет.
    1) Правильно ли я понимаю, что в такой конфигурации в сети Modbus TCP контроллер будет Slave, Панель оператора будет мастером, и АРМ(Scada) мастером?
    2) В самом Codesys для ПЛК я создаю "виртуальное устройство" Modbus Slave, к нему добавляю "TCP узел", для приёма и передачи информации (и сигналов управления) я буду далее тут создавать элементы (в виде bits, bytes, float... и тд). Требуется ли мне создавать несколько Modbus Slave (каждый будет со своим TCP узлом, в котором прописано свой RemotePort), или и из HMI, и из SCADA можно будет обращаться к 1 узлу TCP (к 1 порту)?
    Просто в случае добавления узла, я так понимаю, мне в разных регистрах ПЛК нужно будет дублировать значения многих переменных.
    3) И ещё вопрос такой. к TCP узлу я могу добавить 8 bit 2 раза, а могу добавить сразу регистр (будет переменная WORD). Собственно, если у меня куча булевских переменных (порядка 50-60 управления и 70-100 индикации), имеет ли значение в виде bit-ов я буду их добавлять или в виде WORD? Мне лично удобно добавить в виде отдельных битов и сразу обозвать там каждую переменную, а не назначить WORD переменную, а потом отдельно функцией определять переменные по битам этого WORD.
    4,127
    Используйте в слейве два разныйх интерфейса - TCP для SCADA и RS232(RS245) для панели
    и не нужно будет ничего дублировать
    В принципе и для панели можно в слейв добавить второй TCP. Но порты у них нужно будет делать разные. 502 оставить для панели, а для скада задать другой.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Благодарю за столь оперативный ответ!
    Приношу прощения за глупый вопрос, порт фактически означает тот "узел общения" который будет создавать мастер? Поэтому на каждого мастера свой порт?
    Ещё ньюанс, глянул на схему. И СП310-Р и ПЛК110 и АРМ подключаются (посредством RJ-45) к EDS-205 (moxa коммутатор), а через него к модему OnCell G3111-HPSA, я честно, говоря, не очень понимаю именно такую схему подключения, особенно если учитывать что шкаф с ПЛК и HMI стоят в 2 метрах от места с АРМ.
    Последний раз редактировалось Roman_777; 27.02.2018 в 11:37.
    4,127
    Не вижу никакого смысла соединять СП310 и ПЛК через Ethernet если они в одном шкафу. Соединяйте их по RS232.
    Тогда все будет по картинке из поста #2
    про порт
    Имелось в виду, что для подключения по TCP используется стандартный для Modbus_TCP номер порта -502
    Т.к. соединений TCP будет два, то они должны отличаться номером порта
    Например второе соединение
    т.к. конфигуратор СП300 в "стандартном" исполнении не позволяет изменить номер TCP порта
    По этому и предлагал оставить 502 порт для панели.
    Последний раз редактировалось petera; 27.02.2018 в 12:39.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Благодарю! Попробуем убедить всё выполнить по более простому пути)))
    про порт
    Благодарю))).
    По порту, на самом деле, у меня ещё глупее вопрос был. Собственно, я пока не очень понимаю, что есть такое "порт" в протоколе Modbus TCP, поэтому и не могу для себя однозначно определить, могут ли 2 мастера по одному номеру порта опрашивать 1 слейв.
    Последний раз редактировалось Roman_777; 27.02.2018 в 15:41.
  1. Два мастера в сети Ethernet
    от spinogryz57 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 21:35
  2. плк110-30 мастер ип320 слейв+сп270 слейв
    от валерий72 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 09:42
  3. сми-1 в качестве мастера сети
    от bbreak_d в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 18:50
  4. СП270 в режиме мастера
    от Ван Чу в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 00:09
