Показано с 1 по 2 из 2
Тема: 2трм1 ду ри
    По умолчанию 2трм1 ду ри
    Как подключить на второй выходной канал клапан с входным сигналом 4...20 мА? В мануале на рисунке подключения нагрузки к ВУ цап по току питание + и - подключается на клеммы 7 и 8 соответсвенно. На 8-ю клемму в цепь добавлено сопротивление Rн. У трмки так же имеется встроенный блок питания на 24 вольт.
    Для чего блок питания? Он как то задействован в данной схеме?
    Откуда берется + и - на 7 и 8 клемме?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Насколько понял у Вас второй выход токовый. Тогда с 16 клеммы подаёте +24В на 7 клемму. С 8 клеммы подаёте сигнал на + вход клапана. А с 15 клеммы - подаёте на - вход клапана.
    Таким образом Вы запитываете токовую петлю от внутреннего БП ТРМ. То же самое Вы можете сделать и от внешнего любого БП на 24В.
    Внутренний БП ТРМ не очень мощный и обычно используется для питания токовой петли либо датчиков с выходом 4-20, либо как в Вашем случае выходной петли.
    По сути дела между 7 и 8 клеммой стоит транзистор, который регулирует ток. То есть просто так на этих клеммах напряжения нет вообще.
    С уважением.
  1. 2ТРМ1, ПЧВ
    от Александр_72 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2015, 02:19
  2. 2ТРМ1
    от GriLb в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 13:36
  3. 2ТРМ1.у.рр
    от Wonderkind в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 05:24
  4. 2трм1
    от 9k35 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 14:31
  5. 2трм1
    от ailari в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 11:36
