Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Пропадает связь МСД 200 и конфигуратором на ПК.
    По умолчанию Пропадает связь МСД 200 и конфигуратором на ПК.
    Здравствуйте! Нужна консультация! Есть МСД-200 подключенный через usb, при первой настройке и запуске все работает, считывает данные. В дальнейшем за время работы стала пропадать связь между модулем и ПК, через какое то время конфигуратор совсем отказался подключатся, то пропадал виртуальный порт, то просто не видел прибор (иногда помогала перезагрузка ПК). Стал грешить на железо, заменил железо ПК, систему переставил, все снова заработало, прошло пару недель снова возникла проблема с отсутствием подключения к прибору. ПК используется в основном для работы в 1С, может возникает конфликт ПО?
    З.ы. usb шнуры менял, настройки прибора сбрасывал, с бубном танцевал.
    Заранее спасибо за ответы.
    Уточните, соединение идет по USB? Пробовали ли подключатся через порт RS1 (например через АС4)?
    Соединение идет по USB. Через RS1 не пробовал. Я так понимаю АC3M приобретается отдельно?
    АС3-М и АС4 это преобразователи интерфейсов. В комплекте с ПМ01 не поставляются.
    Спасибо за ответы!
    Но меня больше интересует? как обеспечить стабильную связь через USB.
    Это проблема единичная или это особенность мсд 200, ей ни кто не заморачивается и все подключают через RS1?
    USB в этом приборе для программирования. Для постоянного подключения используйте АС4 и порт RS1.
    Доброго времени суток! Проблема точно такая же, симптомы один в один, только пробовали и через USB и через RS1, у нас два МСД-200, с одним нет проблем, с другим, ну вы знаете). Совсем забыл, попробовали перепрошить, прошивка встала, ни чего не изменилось. Есть еще какие нибудь варианты кроме как купить еще один МСД-200?)
    Для начала нужно отправить его в СЦ для проверки. Возможно что-то неисправно в самом приборе.
  1. MasterOPC. Пропадает связь
    от Александр_Гранд в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 09:46
  2. Пропадает связь с МДВВ
    от Михаил Ч. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.12.2014, 21:38
  3. Пропадает связь
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 10:50
  4. Пропадает связь с ПЛК 100
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 09:29
