Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 57
Тема: ПР200 и Modbas ASCII
  1. #31
    Цитата Сообщение от Relaymen Посмотреть сообщение
    Изначально проект делался нв 1.8, потом для опытов была взята вторая ПР и на ней проверялись варианты как с ОЛ1.8 так и с ОЛ1.9.
    Получается на двух ПР200 одинаковое поведение?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #32
    последние цифры какие, после восьмерки и девятки?
    1.8.93.7745
    1.9.141.11543
  3. #33
    Да, единственное объяснение получается то, что ПР не понимает того что ей отвечает ТРМ. Меня смущает длинна ответа ТРМ ПРке, 19 байт, не длинновато ли для одной переменной типа float?
    Я в данный момент мучаю вот эти два проекта
    • Тип файла: owl 1.8.owl (459.6 Кб, Просмотров: 4)
    • Тип файла: owl 1.9.owl (435.7 Кб, Просмотров: 8)
  4. #34
    Ответ ТРМ ПК выглядит так 40 03 08 41 D8 CF 00 44 75 20 00 F4 , Если отбросить адрес , функцию, контрольную сумму, то поучится это [40 03] {08 41 D8 CF 00 44 75 20} [00 F4] 8 байт, но тут запрашивается 4 регистра то есть 2 числа формата float
    а ответ ТРМ ПР выглядит так :40030441CF0700A2 CR LF, и если отбросить лишнее, то получится это [:4003]{04 41 CF 07} [00A2] [CR LF] 4 байта, 2 регистра, 1 число формата float, вроде все правильно, но что то не так
  5. #35
    10,636
    сможете послать с ПРки не в трм а на ПК в симулятор слейва, тогда выбор кто виноват еще конкретнее станет
  6. #36
    Так все эти посылки не ASCII, я уже запутался с чем мы боремся с правильным форматом или с тем что ПР200 не работает в режиме ASCII, с Вами через TeamViewer можно связаться?
  7. #37
    Это данные из логов программ, видимо они сами переводят из ASCII в HEX. У меня нет TeamViewer, да и компьютер на котором производится работа с ПР не подключен к сети. Политика руководства
  8. #38
    Попробовал, так же как и с ТРМ, обмен данными идет, а на экране Нули
  9. #39
    10,636
    ПР-ТРМ
    Receive Count: 17
    REC: :400310090002A2 CR LF
    Receive Count: 19
    REC: :40030441CF0700A2 CR LF
    Slave ID: 64
    когда писали этот текст на экране трм были эти показания - 25,87841796875?
  10. #40
    В архиве 2 эмулятора для Slave и Master. Схема следующая: ПР200 порт RS(Master ASCII)-->AC4 или любой USB-RS485 преобразователь--> ПК(запускаем Modbus Slave, Connection, выбираем №COM преобразователя, режим ASCII и настройки как у ПР200 (четность и все остальное), затем Setup там выбираем номер слейва куда мы обращаемся из ПР200 выбираем адресацию и кол-во регистров, далее пробуем изменять значения в соответствующих ячейках и смотрим изменения на экране ПР200, так же смотрим лог обмена Display-->Communication, картинку обмена сюда.
    • Тип файла: rar ПО.RAR (1.50 Мб, Просмотров: 12)
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 06:12
  2. МВА8 + MasterOPC, протокол Modbus
    от LVS в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 13:28
  3. Связь ПК и ПЛК через Modbas
    от DerevoRF в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 11:56
  4. Modbas и Овен на одном интерфейсе?
    от Faradox в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 22:40
  5. Modbas и CRC
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 12:36
