Страница 49 из 53 ПерваяПервая ... 394748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 524
Тема: Возможность программирования на более низком, чем ОЛ схемы уровне
  1. #481
    "не составит труда" для разработчика, потому что у него все тузы в рукаве (код).
    Вот здесь, похоже, можно прекращать дискуссию. Вы считаете, что "разработчик с кодом" это ниндзя, который может всё, и решение любой задачи у него займёт не больше дня.
    К сожалению, мир устроен не так, и одного только наличия кода и кучи библиотек не достаточно, чтобы каждую хотелку реализовывать на раз.
    Ессно прикрутить со стороны да еще чтобы работало в некоем ПО без исходников не представляется возможным.
    А мне почему-то естественно, что для оценки +-километр эти самые исходники не нужны. Да, с ними проще, но и без них можно прикинуть (см. мою оценку по p-code блоку).
  2. #482
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Вот, допустим, запись "int выход = (33-55+80.0)/100". Вполне резонный вопрос: минус это SUB или fSUB? Аналогично, деление это DIV или fDIV?
    Вы предлагаете по типу выхода анализировать смысл всех операций в формуле?
    Делать так, как в codesys? Такое не прокатит, codesys по идее должен вынудить сказать явно о IntToFloat (x to F в ОЛ), так и в ОЛ сделать. А как будет понимать парсер, дело разработчика.
    Надо сказать как должно быть, а как оно там будет устроено, дело не наше, не ваше и повлиять на код можно только отправив резюме.
  3. #483
    Вот что значит изначально не правильно выбранная концепция при разработке ОЛ.
  4. #484
    По-научному нужно говорить не "как в КДС", а "по стандарту МЭК 61131". Я не говорил, что в КДС хорошо сделано.
    Более того, на стыке знаковых-беззнаковых в КДС тоже вакханалия.
    Я лишь детально показал, что с "формулами" не всё гладко и не всё просто. Тов. melky постоянно говорит, что "всё просто". А, на самом деле, вовсе не так. И для этого исходники ОЛ читать не нужно -- и так ясно.
    Ещё вариант -- это объяснять другим, что "блок-формулу" сделать непросто, и таким образом, её вообще не сделают. Так сказать, влияем без отправки резюме.
  5. #485
    13,530
    Владимир Ситников кто мешает для совместимости указывать тип макроса с формулой что он int или он float ?
    Я не говорю сразу написать скриптовый язык чтобы умел все и вся, хотя бы пусть сделают плагин для целочисленных, укажут какие доступны средства для расширения плагина и возможности и уже исходники плагина дадут в массы для написания новых функций.
    Включение плагина в ОЛ на совести разработчика после проверки результатов сообщества.
    без исходников ничего нельзя определить... вот я писал формулу в scada, не нет у нее using System.IO и хоть что делай а все из этого недоступно.
    Хорошо автор предусмотрел прямой вызов функций, но был бы using строка была бы короче.
    Так и тут, если неизвестно чем можно оперировать, можно хоть сотню раз на месте попрыгать, а ничего не изменится.
    я не говорил о дне, не передергивайте.
  6. #486
    13,530
    откровенно лень рисовать в картинках.
    1. есть входы макроса, указали тип, обозначили переменную (собственно они и так обозначены I1, I2, I3), в том числе обозначены и выходы и их тип.
    2. Q1=(I1+I2)*I3
    3. сделать в макросе подстановку I1, I2, I3, Q1 без возможности редактирования в строке думаю не составит очень уж большого труда
    4. функционал в языке для невозможности ввода каких либо символов, кроме ( ) + - и цифр есть, хоть по всей клаве бей, а больше этого не введешь
    5. проверить наличие парных скобок тоже не трудно, как писал выше сама формула, ее результат на совести пользователя ОЛ, да и проверяется банально в Exel
    6. последовательность выполнения согласно математики, собственно это язык проверит.
    Сделайте в таком виде вариант, дайте исходники этого варианта в массы и посмотрим что из этого выйдет дальше
  7. #487
    Потише, потише.
    Блок-формулу же предлагается не для одной операции делать?
    Не придумывайте проблем на ровном месте.
    Операция определяется операндами. Деление по умолчанию имеет формат float.
    В данном случае, очевидный единственно правильный вариант - это SUB, FADD и FDIV.
    Преобразования типов легко ставятся автоматом.
    Т.е. делается TOINT(FDIV(FADD(ToFloat(SUB(33,55),80.0)))
    Последний раз редактировалось pop70; 27.07.2017 в 16:11.
  8. #488
    Если место ровное, то
    2) Сколько денег по-вашему стоит пункт #1? Грубо говоря, если делать будете не вы, то сколько вы готовы заплатить программисту и за какой срок вы ожидаете от него реализацию?
  9. #489
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Один вы тут "ученый" видимо, а все остальные не правы, это мы давно поняли.
    Всё написанное не имеет смысла пока не появится тут программист ОЛ, он или читает и хихикает или не читал ни одного поста, а может под другим ником сидит, по крайней мере какой смысл придумывать и спорить если обратки как таковой нет?
  10. #490
    мы давно поняли.
    Если поняли, то
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 10:33
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 11:37
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 21:21
