Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 109
Тема: Разработка простых таймеров (реле времени) ОВЕН
  1. #71
    12,150
    ну с кривым Modbus я разберусь. Я о другом говорил, напряжение питания 5-23В - вот особенно 23В убивают, почему не 24 ?, а еще лучше 30, чтобы можно было на разные 24В ИБП подцепить....
    Вы посчитайте потом стоимость своего датчика, он не будет стоить 700р в итоге. И потребует гораздо больших затрат, так как китайцы по одному дешево делать не будут, а делать платы в России оказалось в 2 раза дороже, чем у китайцев...
    На плате что сбоку это БП импульсный ,судя по комплектующим хоть 30в подавай ..кондеры на 35 вольт стоят.
  2. #72
    13,060
    Да, на заборе тоже надписи есть, а там доски...
  3. #73
    Коллеги! Давайте вернемся к заявленной теме и не будем уходить в оффтоп. Есть ли еще соображения по поводу проектов УТ21 и УТ22?
    С уважением,
    Валентьев Александр
    Продукт-менеджер АН КИП
  4. #74
    Хорошо. По поводу УТ22.
    Возможно ли управлять таймером по беспроводному интерфейсу? Т.е. запускать реле с выбранным алгоритмом? Возможно ли написать приложение для смартфона, транслирующее, например, СМС-сообщения в команды управления таймером по блютус? Возможные применения - полив теплиц, комнатных цветов, включение освещения и т.п.
  5. #75
    Задумка интересная, Eugene.A. Вот только реализовать трансляцию СМС-сообщений в Bluetooth-команды управления таймером может быть затруднительно. И не получится ли в этом случае избыточная функциональность для реле времени?
    С уважением,
    Валентьев Александр
  6. #76
    Для реле времени - получится. А для полива цветов, да если разумная цена - в самый раз.
    Полив просто посылкой СМС включить/выключить чреват - а ну как не выключилось? Или забыл. Нужен обратный канал для контроля. А тут больше, чем таймер позволит, не выльется. Опять же - проветривание теплиц. Чтобы не забыть закрыть на ночь. Ну и вообще - на многих простых релюшках и контакторах есть кнопочка для принудительного включения для наладки, например. На некоторых даже флажок для фиксации. Почему бы и здесь такую кнопочку в приложении для смартфона не предусмотреть?
    Это так, к примеру. Можно много чего нафантазировать.
  7. #77
    12,150
    Все это можно делать в приложении Каскада -запускть нужный алгоритм ,причем в нужное время ,принимать команды по смс и отправлять СМС и многое другое ,все с обратной связью ...
  8. #78
    Все это можно делать в приложении *** -запускть нужный алгоритм
    Это тема про ОВЕН разработки, а не про ваши. См. пункт 5.1 правил.
  9. #79
    12,150
    А приложение как раз для разработок ОВЕН делалось ,примеров управления ПР и ПЛК множество.Не стройте из себя модератора !
  10. #80
    12,150
    Продолжаются работы с реле времени - отработка алгоритма<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Z4szhsYc5qA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Реле времени УТ-24
    от reanimator49 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 15:26
  3. реле времени ОВЕН УТ24
    от Владимир78 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 08:55
  4. Реле времени или что?
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 07:17
