Страница 28 из 64 ПерваяПервая ... 18262728293038 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 640
Тема: Модули расширения для ПР200
  1. #271
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    ПР200 но задача как теперь его морду из ящика вытащить.
    Спец. крепеж для дин-рейки прикручивается к боковым стенкам шкафа, соответственно на нужную глубину.
    Собственно можно и самому такой запилить...
    или такой вариант
    Последний раз редактировалось Pavel_; 06.03.2017 в 15:58.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  2. #272
    12,035
    Думаю речь больше о том, чтобы при повороте (открытии) двери ПР остался на двери, а не дверь наползала на ПР, который жестко стоит в шкафу.
  3. #273
    т.к. ПР200 это не панель, для которой надо всего-лишь питание и два провод RS485 или один кабель Ethernet, то в данном случае, я-бы использовал жесткую установку ПР200 в щите с кучей проводов для ПР, и при закрытии дверцы, что бы его передняя панель попадала в окно в дверце.
  4. #274
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Сегодня началось тестирование финальное.
    Как прошло тестирование?
  5. #275
    Вот в очередной раз не хватило входов в ПР110....
    Я вот подумал, а не проще было без всяких модулей сделать аналог ОВЕН ПЛК110-60, прям в том же корпусе и назвать ОВЕН ПР60. И изменить прошивку. Проблема же не в модульности, а в количестве вх/вых и среде программирования
    Когда модули появятся в продаже и в каталоге?
    Какое ограничение по максимальному количеству входов/выходов у ПР200?
  6. #276
    20.11.2011
    2,550
    ПР110 не имеет на борту разъёма для модулей расширения.
  7. #277
    Максимум 2 модуля расширения к ПР200 по внутренней шине.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #278
    К сожалению тестирование еще не началось.
    Приборы лежат в отделе тестирования.
    Была найдена ошибка в OL. Ждем новый релиз OL. Предварительно начало тестирования сдвигается на следующую неделю.
    Не проще. ПЛК110 сильно избыточен для ПР.
    Модули появятся в каталоге на 2017 год, который сейчас готовится к печати.
    На сайте модули появятся в ближайшее время. Они в общем то уже упоминаются.
    Продажи, к сожалению, сдвигаются минимум до начала апреля. Причину указал выше.
    Максимально по внутренней шине можно подключить 2 модуля.
  9. #279
    Будем надеяться, что ПР200+2 модуля по цене и габаритам будет меньше и дешевле ПЛК110-24.60 при равном количестве вх./выходов
    Жаль что можно подключить только два модуля, аналога сименса к сожалению не получилось. Надеюсь что в перспективе будут модули с 32 вх/вых. Иначе получился аналог Zelio Logic от SE.
    Интересней было-бы конкурировать с сименсом, это на порядок другая ценовая категория...
  10. #280
    Для удобной работы с таким количеством I/O нужен онлайн-режим, иначе лично я не вижу в этом смысла- при ПНР станка/установки с большим к-вом I/O и относительно сложным алгоритмом без онлайн-режима так напляшешься...
    Думаю, что со временем и это увидим.
  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  3. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 16:59
  4. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 08:19
