Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Помогите пожалуйста с настройкой САУ-МП 15
    По умолчанию Помогите пожалуйста с настройкой САУ-МП 15
    В тепловом пункте торгового центра отключили свет. Встали все насосы. После включения выяснилось, что насосы перестали переключаться с основного на резервный. На САУ-МП 15 горят лампы (автомат) и (входы 4).
    20.11.2011
    2,548
    Нужно чтобы ещё и вход 1 загорелся.
    насосы стоят... почему горит четвертый вход?
    20.11.2011
    2,548
    Потому, что на четвёртый вход подан сигнал, либо от датчика, либо с переключателя. Трудно ответить не видя схемы подключения прибора.
    Привет. Насосы не стоят, работают но нет переключения с основного на резервный через 24 час. На приборе горит лампа автоматический режим. А работает как будто в ручном режиме выбрал 1 насос работает выбрал 2 работает.1 выключился.
ID:	29858Схема одного из насосов
    Привет. Подскажите как на приборе САУ-МП Щ1 15 проверить не слетел ли алгоритм 15.
    20.11.2011
    2,548
    Переключатель SA3 в каком положении находится?
    Привет переключатель находится в положении автомат. Я боюсь, что сбился алгоритм 15. Подскажите как его по простому можно проверить?
    20.11.2011
    2,548
    Проверяйте провода, если переключатель в положении автомат, то на входе 1 должен светиться индикатор.
  1. КМС-Ф1. Помогите с настройкой.
    от Vlad84 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.10.2016, 20:38
  2. Помогите новичку с настройкой ТРМ 148 р
    от maxim0072 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 22:10
  3. помогите с настройкой ТРМ -133-У
    от dimeken в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 12:39
  4. помогите с настройкой трм212
    от Pityn в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 07:57
  5. помогите с настройкой
    от Lex416 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 09:12
