Показано с 11 по 16 из 16
Тема: ПД150 два штуцера
    9,468
    Цитата Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
    Если вы подключите двтчик диапазона -200Па +200Па к трубопроводу только штуцером "+", а второй оставите откурытым, то прибор будет работать и индицировать сигнал как тягонапоромер.
    З.Ы. При этом если у него есть выход 4-20мА, то нулевому давлению будет соответствовать 14мА
    Вы, наверно про прибор с датчиком дифференциального давления? И почему 14 мА,. а например не 12 мА? Может всё таки - 4 мА?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.02.2017 в 08:57.
    Какие пределы измерений выбрать для котла Е1/9 горелка ГГ2 (или Г-1,0)?
    Последний раз редактировалось Антон_Б; 07.02.2017 в 10:07.
  3. #13
    4,130
    Все правильно, только не 14 мА, а 12 мА
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #14
    9,468
    Мне видится, может и ошибаюсь, здесь смесь двух разных датчиков, диапазон измерения указан как для датчика избыточно-вакуумметрического давления, а два штуцера от датчика дифференциального давления!?
  5. #15
    Предлагаете трубку постоянно перетыкивать, избыточное давление поднялось, переставляем в "+", разрежение возникло, срочно переставляем в "-"?
    Как-то так... В крайнем случае...Или применить тягонапоромер
  6. #16
    Обсчитался, мой косяк
    я так понимаю что разница тут исключительно конструктивная, а принцип измерения от этого не меняется.
  1. ПД150-ДИВ200П-809-2,5-1-Р
    от CEkip в разделе Эксплуатация
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 14:28
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 14:24
