Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ПД150 два штуцера
    По умолчанию ПД150 два штуцера
    Объясните, пожалуйста, для чего два штуцера на приборе ПД150? Он двухканальный или это один +, другой -? Как работает измеритель -200 до +200 Па. Подключение на один вход или сразу к двум?
    Именно датчик перепада давления.
    Подключение зависит от того, что Вы хотите померить.
    Я хочу мерить давление газа , воздуха и разряжение на котле Е1/9. Меня интересует как прибор измеряет диапазон -200 Па до +200 Па?
    Так и измеряет, как перепад давления между + и - штуцерами. Один из них м.б. оставлен открытым для связи с атмосферой.
    А если на одном приборе я хочу мерить и + и -?
    9,808
    Берите соответствующий с датчиком давления-разрежения! С двумя штуцерами - это с датчиком дифдавления, Вам такой не нужен в данном случае!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.02.2017 в 22:01.
    Спасибо. Нигде в инструкции не видел подключение штуцеров
    Избыточное давление подавайте на +, а разрежение на - (Неиспользуемый штуцер оставить открытым). Приэтом разрежение будет индицироваться со знаком +.
    9,808
    Предлагаете трубку постоянно перетыкивать, избыточное давление поднялось, переставляем в "+", разрежение возникло, срочно переставляем в "-"?
    Если вы подключите двтчик диапазона -200Па +200Па к трубопроводу только штуцером "+", а второй оставите откурытым, то прибор будет работать и индицировать сигнал как тягонапоромер.
    З.Ы. При этом если у него есть выход 4-20мА, то нулевому давлению будет соответствовать 14мА
  1. ПД150-ДИВ200П-809-2,5-1-Р
    от CEkip в разделе Эксплуатация
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 14:28
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 14:24
