Показано с 11 по 19 из 19
Тема: ПЛК 110-60 к м 24v выхода DO включаются с задержкой в 1-2 сек
    Фильтрацию на входах отключите.
    Спасибо всем буду пробовать !!!! Проблема только в том что объект действующий и до 17-00 не смогу проверить!!!
    Филоненко Владислав не подскажите, что значит фильтрацию на входах убрать?? входы быстро реагируют, а выхода с задержкой, кроме быстрых 4-х!!!! и как это сделать с фильтрацией???
  3. #13
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    CPU is overloaded, optimize your programm or increase PLC
    В модуле Statistic не горит случаем?
  4. #14
    CEkip А программу проблемную выложить?
    Со всеми данными, включая версию прошивки контроллера.
  5. #15
    самое первое сообщение в этой теме было с программой!!!! могу повторить
  6. #16
    Такая же лежит в самом первом сообщении!!! версию выложу после 17:00 цех работает(((
    • Тип файла: pro RBUxa.pro (209.3 Кб, Просмотров: 3)
    Последний раз редактировалось Panalexfix; 24.01.2017 в 15:01.
  7. #17
    не горит
    и Free processor resourse mks in 1 cycle = 300-400
  8. #18
    Спасибо всем за помощь !!!!
    Дело было не только в "бабине", но и в колесе!!!!!))))))))
    В общем разнес весовые терминалы по адресам (были 3,4,....7,8) сделал 50, 60, ....90 и пропали "траблы" с зависанием по RS-485 весовых терминалов КВ-001 от конторы ВЕСТРПРОЕКТ!!!!!
    И одновременно пропала задержка по выходам!!!!!! Изготовитель не счел нужным на этот счет указать что либо в РЭ пока сам не полез экспериментировать!!!!
    Заодно выставил задержки по опросу и время ожидания ответа , на всякий случай!!!!!
    На третьи сутки проблема решена)))))
    Всем огромное спасибо
  9. #19
    удивительно, как вообще вообще контроллер работает
  1. Ответов: 79
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 16:32
  2. Аналоговые выхода ПЛК 160
    от denkrauss в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.09.2014, 17:48
  3. Не включаются кнопки
    от Danzel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 11:49
  4. выхода плк 100 24 K L
    от Юрий Мазин в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 13:33
