Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Обнуление переменных после перезапуска питания СП307. Как это реализовать?
    По умолчанию Обнуление переменных после перезапуска питания СП307. Как это реализовать?
    Доброго времени суток!
    Столкнулся с такой проблемой.
    После перезапуска питания панели СП307 переключатель восстанавливает значение которое было до отключения питания,т.е. как я понял эти переменные хранятся в энергонезависимой памяти?
    Вопрос. Как сделать чтобы после перезапуска питания все "нажатые кнопки" возвращались в исходное состояние "Выкл".
    13,997
    Вероятно, вы используете регистры PFW - энергонезависимые.
    Используйте PSW - они обнуляются после перезагрузки панели.
    Используются не внутренние регистры панели а непосредственно регистры в сети Modbus
    13,997
    Тогда вопрос непонятен. Устройство отображает те данные, которое получило по Modbus. Обнулить их можно только на слэйв-устройстве.
    Или же при включении панели производить запись нулей в слэйв - например, с помощью функциональной области.
    Поясню.
    Панель-Мастер, ПЛК-слэйв. Нажали кнопку - записали в бит True, ПЛК допустим открыл клапан. Теперь отключим питание и плк и панели(типа аварийный случай). Клапан закрылся. Подадим снова питание и при загрузке проекта клапан открывается сам, потому что панель запомнила нажатую кнопку.
    И теперь вопрос?Как сделать чтоб панель не запоминала нажатую кнопку, а сбрасывала её в исходное состояние.
    Пробовал функц. область (задал при запуске панели отключать такой-то бит) - в итоге после перезапуска питания клапан все равно открывается и через мгновение закрывается так как задано в функц. области. Это не корректно, ведь после аварийного отключения питания нежелательно чтобы все устройства которые работали до этого опять включились, причём одновременно.
    4,217
    Поясню.
    Панель здесь не причем.
    Это не панель запоминает состояние кнопки. Тем более самостоятельно (без нажатия оператором) панель никаких сигналов на запись в ПЛК не генерирует.
    Все переменные в модуле Slave ПЛК являются энергонезависимыми. Т.е. состояние ВКЛ. сохраняется в самом ПЛК. Вы можете в том убедится, если после отключения питания включить ПЛК, а панель не включать. И Ваш клапан откроется, если он был включен перед отключением питания.
    По этому такие ситуации
    нужно отслеживать в программе ПЛК. Принудительно обнулять критичные переменные в области слейва в самом первом цикле выполнения программы ПЛК при ее старте.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Спасибо,теперь понятно в чём дело.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 13:27
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.07.2015, 11:48
  3. ПЛК 100 после отключения питания
    от Guk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 16:21
  4. обнуление при отсутсвии питания
    от Artem в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 20:08
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:11
