Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 71
Тема: СП307-Б. Проблема с выводом журнала событий
  1. #41
    а что, такого нет?
    Такого нет
  2. #42
    4,128
    Но все равно, может кому сгодится.
    Проект из #36
    В таблице
    сделал тексты событий (их пять штук) внешними.
    Для каждого события сделал текст из 10 символов(5 регистров).
    Тексты хранятся в PFW500 - 524.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #43
    capzap, а что за редактор используете? Дайте ссылочку на дистрибутив, пожалуйста
  4. #44
    Спасибо, пригодится обязательно!!! Интересно, если указано автоматически определяется область размещения,
    то жёстко заданные регистры могут не всегда соответствовать или нет?
    Последний раз редактировалось Технос; 14.11.2016 в 12:18.
  5. #45
    10,605
    Такого нет. Да и не спасет такое, ведь в выборке после метки времени идет индекс для массива предопределенных текстов, если поменять сам текст, то он заменится не только для новых событий но и для всех в истории с этим индексом.
    не факт, если журнал читается с накопителя, вернее событие записывается на флешку, а отображение идет уже с неё,то история не сменит текст, сейчас не смог найти проект, я записывал объем принятого молока с каждой машины и у каждого писался свой объем иначе зачем мне такой журнал
  6. #46
    capzap, да мы с Вами земляки )))
    родился в Кирове, живу в Нижнем
  7. #47
    10,605
    да, можно землячество открывать
  8. #48
  9. #49
    Что за редактор используете? Овеновские панели он поддерживает?
    Последний раз редактировалось Технос; 14.11.2016 в 12:27.
  10. #50
    10,605
    ответил в личку, панели нет
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.10.2016, 14:57
  2. Удаление сообщений из журнала
    от Dima1991 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.05.2016, 14:15
  3. Передача журнала событий (файла) из ПЛК в OPC через модем
    от Alex12345 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 12:51
  4. Проблема с выводом текста
    от CLPE в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 12:51
  5. Проблема с журналами хронологии событий в СП270
    от KirVR в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 18:11
