Показано с 11 по 13 из 13
Тема: HD-xx22.10U и 380 вольт
    9,536
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Мы говорим о трехфазной нагрузке, когда случился обрыв одной фазы, т.е. произошел перекос фаз.. В этом случае через нулевой провод потечет ток.
    Просто нагрузка станет несимметричной и ток по "0" потечёт, но будет меньше фазного, я же уже написал!
    Только сечение нулевого провода должно быть приличным на случай возникновения перекоса фаз.
    делаю сечение фазного и нулевого всегда одинаковым, в этом случае две тэны из звезды дохнут, одна дорабатывает нормально.....
  3. #13
    Спасибо. Засундучил. Только сечение нулевого провода должно быть приличным на случай возникновения перекоса фаз. Или я не прав ?
    Сечение как у фазного.
    У защитного (заземления) на ступень выше, т.е. если рабочий и нулевой - 2,5мм2, то защитный - 4мм2.
  1. HD-xx22.10U
    от fvgt-2009 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 22:38
  2. ОВЕН ПЧВ 36 вольт 200 Гц
    от mvoltrkff в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 12:32
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 06:47
  4. Управление холодильником на 12 вольт
    от ipdmitry в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 13:57
