Показано с 1 по 8 из 8
Тема: плк110-60 неисправность дискретные входы и выходы "сдвинулись"
    По умолчанию плк110-60 неисправность дискретные входы и выходы "сдвинулись"
    Дискретные входы и выходы. как бы частично "сдвинулись" и перестали соответствовать адресам и светодиодной индикации при этом
    С DI1-DI16 все нормально, при подаче 24в на них загораются с 1го по 16 светодиоды.
    При подаче на DI17 - DI18 не загорается ничего и на адресах тоже ничего нет.
    При подаче на DI19 горит 17 ! на DI20 горит 18 и так до конца.В контроллере на адесах то же самое.
    С чем это может быть связано и что делать?
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Попробуйте перезалить проект,если не поможет возможно перепрошить плк.
    пробовал и то и другое, не помогло
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Значит в ремонт.
    "Вылечили" разобрали отсоединили полностью плату с микроконтроллером и аккумулятором подождали 10 минут, все встало на место. Интересно было бы получить коментарий разработчика
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Думаецца что просто в разъеме окислился контакт,вынули/вставили он появился.
    разъемы чистые, да и от окисления выхода просто пропасть должны были. А она СДВИНУЛИСЬ и помогло именно , повторяюсь
    Жаль что разработчики не откликнулись...
    10,634
    пару лет назад давали еще советы "пошевелить" верхнюю плату когда глюки. Может это тот случай и надо было воспользоваться поиском,а может и нет, потому что есть еще вариант, когда новую прошивку в плк заливают надо обязательно таргет переустановить,а то контроллер тоже начинает своей жизнью жить
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Дискретные входы - выходы ПЛК100
    от Электрон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 12:45
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  4. Дискретные входы и выходы
    от Kitaro в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 09:44
  5. "Отваливаются" аналоговые входы
    от Кулагин Павел в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 21:25
