Страница 7 из 19 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 184
Тема: Общие вопросы
  1. #61
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Сделал программу в ОЛ для ПР200-24.2, но применять ее теперь решил для ПР200-220.2. Проверить не могу, сейчас есть только 24, но внушает подозрение почему при открытии проекта эти типы разделены? Не будет ли какой то проблемы. Я полагаю, что отличия только аппаратные. Кто сталкивался с подобными заменами 24 на 220, сообщите есть ли тут проблема с универсальностью программы для них.
    Если отличия только в напряжении питания, а набор входов/выходов одинаковый, проблем быть не должно.
  2. #62
    9,458
    Тогда зачем выбор модели, если нет разницы?
  3. #63
    Ну там где 220.1 и 220.2 или 24.1 и 24.2 там будет проблема если залить программу с использованием аналоговых вх/вых в реле где они отсутствуют, или наоборот залить программу без аналоговых вх/вых в ПР в которых они есть. А выбор модели 220 и 24 обусловлен тем, что в реле 24 вольта имеется строка задания фильтра, в реле на 220 она отсутствует, но параметр фильтра можно задать с самого реле из меню входов. Вот на основании этого я и делаю такой вывод, ну и так же я сам постоянно записываю программы написанные для ПР200.24 в ПР200.220 и наоборот, правда я настройками фильтра пользуюсь редко, тут на 100% не могу пока подтвердить, а логика должна вся работать.
  4. #64
    Добрый день,
    напишите как перенести уже подключенную линию? какую комбинацию клавиш удерживать?
    сейчас приходиться удалять линии и соединять заново.
    версия 1.8.90.7193
  5. #65
    Цитата Сообщение от azat385 Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    версия 1.8.90.7193
    Удерживаю клавишу SHIFT, в случае если она не переносится с помощью мыши.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #66
    версия 1.8.90.7193
    Это пожелание значится под названием
    * Возможность передвигать соединение на новое место (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23235). Сейчас приходится удалять и рисовать все связи заново.
    Если есть ещё какие-то пожелания к ОЛ/ПР/ПЛК -- пишите сюда: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post213716
  7. #67
    21.01.2011
    еБург
    890
    дыг года 3 уж как переносятся с лёгкостю....
    по крайней мере у меня как минимум 3 года уже как получается...
    начинающий профессионал
  8. #68
    Не путайте операцию "сделать схему покрасивее" с операцией "перецепить провод к другому элементу". После подключения нельзя просто взять и перецепить на другое место. Только удалением связи и добавлением новой.
  9. #69
    21.01.2011
    еБург
    890
    понял.
    а зачем?
  10. #70
    12,150
    понял.
    а зачем?
    Для ленивых ,те кто ластиком не любит работать
  1. общие клеммы нескольких мдвв
    от Thorn в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 14:10
  2. общие клеммы нескольких мдвв
    от Thorn в разделе Эксплуатация
  3. общие вопросы плк
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 08:37
