Страница 26 из 54 ПерваяПервая ... 16242526272836 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 540
Тема: ПИД регулятор
  1. #251
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Цитата Сообщение от deniska13 Посмотреть сообщение
    Y_MIN -100
    Y_MAX 100
    Коэффициент усиления 5
    Интегральная составляющая 25
    Дифф. составляющая 0
    Остальные входы не имеют значения
    А где тут что?
  2. #252
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    А где тут что?
    KP = 5
    TN = 25
    TV =0
    Y_MANUAL = 0
    Y_OFFSET = 0
    Y_MIN = -100
    Y_MAX = 100
    MANUAL = FALSE
    RESET - сброс с выхода регулятора OVERFLOW
    ACTUAL - измеряемая величина (тек. значение)
    SET_POINT - уставка
  3. #253
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Поставьте К=0,05. 5 - это слишком много.
    Блок работает, используется именно в ИТП.
    Если Вас не затруднит, можете прокомментировать свой код и снова прислать?
    И конечно возможные пределы задания входных значений, ведь Вы только знаете их.
  4. #254
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Спасибо. Попробую, Ваш ФБ VALVE_3_POS мне понравился.
  5. #255
    Если вдруг найдёте минусы в его работе или ошибки, напишите, если не сложно, чтобы я его доработал.
  6. #256
    Прокомментировать ФБ? Могу, но пока не до этого. На самом деле, это обычный ПИ регулятор, переписанный в диф форму, без накопления интегральной составляющей.
    Входных значений коэффициентов регулирования? Они те же, что и для "классического ПИД с выходной величиной в диапазоне 0..1 (привычка не пользоваться %). Т.е для типичного АВОК для отопления К=0,02 (аналог 2 для случая выхода 0..100%), T=300. Для ГВС, как динамичной системы, К=0,05, Т=100. Дальше подбираем.
  7. #257
    Господа! Может кто поделиться библиотекой OSCAT ?
    Мучаюсь над большой проблемой для себя: Есть ПЛК110-60 с датчиком температуры (подключена через модуль МВ110-8А), нужно управлять нагревом тэна, так чтобы по достижению определенной температуры тэн отключался и включался вентелятор.
    Уважаемые, может у когото уже был подобный опыт? поделитесь кто чем может
  8. #258
    10,574
    бибка же бесплатна, свободно лежит на сайте
  9. #259
    Господа знатоки, подскажите пожалуйста студенту, есть следующую проблема:
    С ПИД-а выходит величина Y (REAL) - принимает значение от 0 до 100 (чем ближе PV к SP - тем меньше)
    Далее я преобразую Y в BOOL и вывожу в BLINK - нужно чтобы нагреватель включался через дискрет импульсно
    И тут есть проблема. параметры TIMELOW и TIMEHIGH должны быть непостоянными, а зависеть от величины Y, то есть чем больше величина Y - тем чаще должен срабатывать дискрет MIG1, и соответственно чем ниже величина Y, тем реже срабатывает дискрет.
    Y конвертирую в YTIME путем REAL_TO_TIME, далее YTIME завожу на TIMEHIGH или нужно как-то иначе?
    Последний раз редактировалось DKFLBVBH; 10.06.2016 в 10:02.
  10. #260
    20.02.2008
    Тверь
    501
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8...86%D0%B8%D1%8F
  1. регулятор
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:58
  2. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:17
  3. пид регулятор с шим в 110-60
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 13:19
  4. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17
  5. ПИД регулятор
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 07:47
