Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Соединение ИП320 и ПР110
    Question Соединение ИП320 и ПР110
    Вопрос по поводу параметров скорости соединения! В ПР110 и ИП320 когда ставлю скорость соединения 115200, очень явно тормозит ИП320 и ПР110. Когда по умолчанию 9600 работает без тормозов, все нормально! Как будет вести себя ПР114 с ИП320? Скорость соединения 115200 повлияет на работоспособность приборов? Какая оптимальная скорость для ПР114 и ИП320? От чего зависит выбор скорости, минимальная, средняя, высокая?
    13,406
    по стандарту выбор скорости зависит от расстояния, все остальное на совести производителя оборудования.
    А конкретно можно сказать с какой скоростью может работать ПР110 - ИП320, ПР114 - ИП320, расстояние 50см.? Я думаю кто-то это должен знать?
    10,664
    в последовательных соединениях выбор скорости в большей степени зависит от помех а не от расстояния, установите 38400
  1. ПР110 и ИП320?
    от SF_Axel в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.11.2015, 14:42
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.04.2014, 18:50
  3. Соединение ПР114 И ИП320
    от Severx в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 15:22
  4. ПР110 и ИП320
    от Massmeter в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 22:14
  5. Соединение ИП320 с ПЧ
    от Andy_v в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 21:37
