Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПР110 и ИП320?
    13.11.2015
    Красноярск
    67
    По умолчанию ПР110 и ИП320?
    В общем есть заказ на шкаф для автоматического измерения длины каната. С алгоритмом определился, остался вопрос по оборудованию: может ли ИП320 быть передавать информацию в ПР110? Через ПР-МИ485, разумеется. Т.е. будет стоять энкодер ENC-1-2-T-24, и по его импульсам будет определятся длина проведенного каната. Возможно, позже, будут добавлены ножницы. В общем, интересует физическая совместимость ИП320 и ПР110. Вот и все.
    без особых проблем соединятся, лучше возьмите пр114 или 200, у них быстродействие существенно выше и возможность дальнейшей модернизации более перспективна, тем более что используете энкодеры....
    18.07.2013
    уфа
    266
    может вам нужно посмотреть на сми2?
    а ип 320 хорошо дружит с пр
    13.11.2015
    Красноярск
    67
    СМИ-2, не подойдет, потому что учить рабочих им пользоваться у меня нет никакого желания (выставлять метраж, погрешность и т.д). А ИП-320, как мне кажется, интуитивно понятен. Ну и опять же, можно декоративный график протяжки каната сделать ) Ну, вариантов масса. Кроме того "фирма платит". Так что не критично. ПР114? Ну ладно, возьму его. А ПР200 не, не катит. Опыта работы с ним нет. Даже если среда программирования та же самая, разного рода "подводные камни" могут затянуть процесс отладки, что не желательно. Такие дела.
    А из модернизации - ножницы максимум. Так что это не критично.
    12,157
    какая скорость каната? энкодер как я понял 1имп\см
    если только измерять ,то и СИ 8 может хватить ..
    Последний раз редактировалось rovki; 13.11.2015 в 15:17.
    13.11.2015
    Красноярск
    67
    Не, СИ8 не катит. Просто впоследствии планируется использование схожей (по набору комплектующих) автоматики для спираленавивного станка SBKJ-1500. Сам станок "лицензионная" китайская копия, в силу чего у него отсутствует автоматический режим. Вот и думаю, что надо это исправить ). Просто хочется использовать уже отработанные решения.
    А энкодер - да. Планируемая скорость измерения 1см/имп.
    12,157
    Скорость мерится -м\сек,см\сек.Сколько у вас макс.скорость протяжки каната ?
    13.11.2015
    Красноярск
    67
    Если честно - х.з. Я в работе установку не видел. Но судя по внешнему виду, скорость протяжки не очень большая. Т.е. трос протягивают не тонкий и его перед этим нужно выпрямить (система роликов). Как то так.
    12,157
    Ну тогда -х.з будет ли у вас работать с таким подходом...
  1. одна ИП320 и несколько ПР110
    от игорь жариков в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.04.2015, 22:12
  2. ПР110 + ИП320 динамический текст.
    от Aleksandr_ea в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 18.12.2014, 20:59
  3. ПР110
    от Вадим1981 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 20:02
  4. ПР110 и ИП320
    от Massmeter в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 22:14
  5. ПР110 + ИП320
    от валерий72 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.11.2012, 18:36
