Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Пароль для ПР200
  1. #21
    12,150
    Второй вариант макроса пароля - набираем зашитый пароль и изменение уставок становится доступным на все время пока не задашь отличный (другой) от зашитого пароль....
  2. #22
    Richman
    Переход по паролю с экрана. После перехода пароль сбрасывается.
    Ещё и переход по combobox обкатал.
    • Тип файла: owl Pass.owl (1.48 Мб, Просмотров: 153)
  3. #23
    12,150
    а если один экран ,то кто будет сбрасывать пароль ?
  4. #24
    12,150
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    А как поступить, если нужно заблокировать доступ к изменениям нескольких настроек с экрана ПР?
    Моё ИМХО, что эту возможность должны реализовать разработчики ПР200. Это нужно и важно.
    Можно конечно с макросами попрыгать и по переменной вход сделать, но это изврат, т.к. переменная не сбрасывается, ручками уводить в ноль надо.
    Сбрасывается на автомате ,но специальными мерами....
  5. #25
    Мне это пока не нужно.
    Минимум 2 экрана: Для всех и для технолога.
    С вашей стороны так мило вытащить старое сообщение
  6. #26
    12,150
    так решение то новое ,а утверждение хоть и старое ,но не верное..ЧТО БЫ НОВОЕ ЗНАНИЕ В ГОЛОВЕ ОТЛОЖИЛОСЬ У ВСЕХ ,ДАЖЕ У РАЗРАБОТЧИКОВ ОЛ.
    Последний раз редактировалось rovki; 13.04.2016 в 17:18.
  7. #27
    12,150
    Я ПОКА НЕ работал с многими экранами ...только с одним .Вы паролите сам переход с экрана на экран ,то есть не ввел пароль не перейдешь или как?
  8. #28
    Мне удобнее несколько.
    Мухи отдельно, котлеты-тоже отдельно.
    На большом производстве всегда найдётся "альтернативно одарённый" сотрудник-большой любитель в кнопки потыкать.
    Паролю именно переход.
  9. #29
    12,150
    В общем случае ,на одном экране могут быть не только задатчики ,но и индикаторы и тогда заблокировав переход на другой экран мы лишаем возможности наблюдать параметры .Кроме того при большом количестве экранов ,нужно много раз вводить пароли (хорошо ,если одинаковые ) при переходах. Думается все же лучше паролить смену уставок ,параметров ,а контролировать показания на всех экранах без ограничений(ввода паролей).Хотя и частный случай с кодированием переходов то же имеет право на жизнь....
  10. #30
    Размещению индикатора одной переменной на нескольких экранах мешают религиозные убеждения или что?
    На запароленном - задаём её значение. На всех остальных - только наблюдение.
    Зачем? Паролится сразу группа экранов. Внутри группы свободный переход между экранами.
    Самое главное - выработать правила назначения переходов и жёстко их соблюдать.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. Пароль
    от kolyaz в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.09.2014, 08:58
  3. ТРМ 138 пароль
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 10:18
