Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 34 из 34
Тема: Точность измерения ПР-200
  1. #31
    9,504
    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    Смысл задачи такой, на аналоговые входы (0...4 кОм) подается потенциометр 0...5 кОм, там мы 1 кОм отсекаем , это 40 мм, то есть получается диапазон 4000 Ом, в которых 160 мм. Просто на дисплее ПР200 нужно отображать значение в мм с точностью до десятых.
    Я формулы эти написал, смотрите #8 пост.
    Опробовал несколько вариантов формул:
    1. Я измерил полное значение сопротивления 5220 Ом, при которых реальная длина 209 мм.
    2. Эти 209 мм умножил на 100, дабы работать в целочисленных цифрах.
    3. Затем я 20900 перевёл во флот и поделил на (5220 - (миним. значение сопротивления при штоке на 0 мм)5=5215) = я получил коэффициент
    4. Этот коэффициент я умножил на входное значение аналоговое и поделил на 100, чтобы получить мм.
    В итоге где-то в середине на 100 мм нормально, а при значении <50 мм и значении >130 мм начинает врать на 1 мм.
    Подключали магазин сопротивлений ко входу, точность до ОМА.
    Вне рабочего диапазона, обычно производитель ничего не гарантирует!!!
  2. #32
    9,504
    Такую формулу применял, не удалось добиться точности до десятой. Почему-то погрешность на разной длине разная, хотя такого не должно быть.
    Если погрешность прибора не превышает плюс-минус 0,8 мм - это нормально, то, что гарантирует производитель, и это не считая погрешности датчика, но я кажется уже начинаю повторятся!!!
  3. #33
    Добрый день, значения в статике измеряю. Измеряю значение длины штока штангенциркулем.
    Правильно ли я понимаю, что вы штангенциркулем измеряете положение, далее пересчитываете какое должно быть сопротивление и сравниваете с показанием на экране ПР200?
  4. #34
    Вспоминаем:
    У потенциометров есть шумы от скользящего контакта.
    Очень внимательно смотрим РЭ/даташит на потенциометр, особенно на класс точности.
    При работе на высоких скоростях перемещения погрешности нехило так возрастают.
    Сухой остаток:
    Возьми абсолютный линейный энкодер. И контроллер не забудь, который в RS485 цифирь гнать будет.
  1. Точность модуля МВ110-224.1Т
    от garnalex в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 14.12.2014, 09:40
  2. Точность измерения при 4-20мА
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 19:26
  3. ТРМ151-01 точность
    от maxlabt в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 21:51
  4. Точность часов ПЛК 150.
    от Моисеев Алексей в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 18:28
  5. Точность FLOAT !!!
    от Cherns в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 18:05
