Страница 15 из 346 ПерваяПервая ... 513141516172565115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 3451
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #141
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Графики очень важная и неотъемлемая часть скады и подход к выбору нужно производить очень щепетильно. 4 канала на экран это приемлемо но не абсолютно посмотрите в сторону Интеграф по оформлению а по содержанию СИМП ЛАЙТ.
    Мы разрабатываем архиватор, компонент, который будет писать данные в файл по внешнему событию (биту).
    Архиватор будет читать FLOAT значения, ему нужно указать с какого регистра читать и сколько FLOAT значений (до 4), это и есть каналы, добавление времени автоматически при записи в файл.
    Выглядеть в результате будет как csv файл, который можно посмотреть с помощью excel'я на ПК.
    Последний раз редактировалось KaScada; 22.03.2016 в 08:20.
  2. #142
    Про бит и 4 значения это утопия, для архивируемого графика пользователь должен создавать группу тегов по архивированию под один файл базы допустим эксел а отображения самого графика на экране должно быть по вкл. и выкл. того или иного пера уже бита в регистре 16 перьев максиму, можно взять за основу СПххх панели архивируемый график он оптимальный хотя не доведенный до ума но это уже мелочи вы же свой програмер.
    Нужно разделить задачи, архиватор это одно, график - другое.
    График - представление данных, не более.
    Архиватор - немного аналогичен archive в codesys.
    Пока речь об архиваторе, ему нужно событие, по которому он будет делать запрос на slave и записывать полученные данные в энергонезависимую память устройства + дата\время.
    Событие мы хотим привязать с сетевой переменной, это даст гибкость системе.
    Что потом делать с этим архивом это другой вопрос, возможно он будет отображаться в каскаде в отдельном графике подгружаясь по нажатии кнопки, но есть еще много нюансов, опять же, shift mode тут будет мешать.
  3. #143
    10,603
    а зачем делать дублирующие запросы,почему не взять с того же места откуда берет визуализация
  4. #144
    Мы давно думали об этом, но это подразумевает карту тегов (список). Ведь нужного для архиватора регистра может не быть в визуализации.
  5. #145
    12,150
    Над пользователями довлеет опыт прошлых лет ,они привыкли к тому как это было сделано где то ранее ,причем без учета первого опыта (забыли как мучились ранее) .Например если часто использую СИ8 ,то не заглядываю в инструкцию ,а если год прошел ,то не помнишь ,потому как меню сложное и параметров много ,но не чего ,многие привыкли .Нам проще ,мы делаем с нуля .Мы исходим из того ,что компонент график это независимый и достаточный элемент визуализации .АРХИВ это другой компонент ,который решает другие задачи .Если графиков на одном экране бывает достаточно одного для оперативного управления .То Архив имеет смысл иметь как минимум 4 канала ,что бы спустя время видеть и анализировать не только последствия ,но и причины приведшие к не желаемому результату .Ну упало температура ниже критической ,запомнили ее и время ,но нужно еще несколько переменных писать ,влияющих на температуру ,что бы найти причину ....Одним нужен только график,другим только архив ,третьим все подавай .Нами выбрана концепция ,что все относительно сложные моменты реализуются не средствами Каскады ,иначе нас потянет на классическую скаду .Например -мнемосхемы рисуются не средствами каскады ,а внешними ,штатными редакторами .Аналогично и с данными Архива .Наша задача создать файл ,а визуализация его в виде графиков ,того или иного вида или таблиц это задача внешней программы(кому что нравится) .Причем ексель есть и на андроде и на винде .Запускайте приложение и делайте что хотите с данными ,для того мы и взяли специально флоат для архива ,что бы без масштабирования отображать реальные графики (таблицы) в штатных программах ...
    Ни кто не запрещает использовать одни и те же переменные и для Графика и для Архива ,но только для Графика нужны целочисленные значения и масштабирование (запятую) делает разработчик проекта на ПР,а в Архиве все на автомате.Со временем может сделаем и тип данных для Графика по выбору ,а пока так .Нужно дать пользователю хотя бы минимум средств для работы ,но быстро ,чем они будут ждать разработки и отладки финальной версии годами,имхо.
    Последний раз редактировалось rovki; 22.03.2016 в 12:36.
  6. #146
    10,603
    ну можно начать с того а какой смысл архивировать какие то данные если в реале они ни кому не нужны, а можно и начать с того что что в ПР ограничена(или известна) карта регистров, копировать её на внешнее устройство одним групповым запросом, а в редакторе привязок указывая адрес в пр подразумеваем, что на самом деле привязываемся к зеркалу регистров в памяти устройства, архивирование становиться без проблем, отображение без видимых тормозов
  7. #147
    12,150
    Ну во первых групповое чтение не так уж и велико (12 что ли регистров) .Во вторых хранить зеркало в памяти смартфона накладно и избыточно ,а внешнего носителя нет .сотню переменных да еще раз в секунду ,ого го...если месяц писать ...
    Я больше склоняюсь ,что для ПР Архивирование это способ выявления отклонений с целью анализа причин приведших к этому ,на протяжении достаточно большого времени (для лучшей статистики) ,а не подсчет мух пролетевших мимо оператора и севших на оборудования с целью осрамить его
    Последний раз редактировалось rovki; 22.03.2016 в 13:24.
  8. #148
    10,603
    кто Вам сказал что накладно, память телефона исчисляется сотнями мегабайтами, поэтому 24 байта ни как не скажется, а избыточным я как раз считаю посылка единичного запроса для отображения только одного регистра, и уж тем более бита
  9. #149
    12,150
    .Если в меню,например задано 4 канала (4х4байта=8регистров по 16бит) то их чтение будет групповым ,это естественно .1секх16х3600х24х30=41472000байт ,если писать раз в минуту то 691200байт в месяц для 4 каналов ,вроде не много...А если всю область переменных писать ,то явно будет перебор ...
    Совсем забыл ,это только на сами данные + еще нужны байты на запоминание даты времени ...это еще где то 6 байт на отсчет .
    Последний раз редактировалось rovki; 22.03.2016 в 16:46.
  10. #150
    10,603
    Вы не понимаете сути, в телефоне крутится зеркало сетевых переменных, один запрос к ПР обновляет их с заданной частотой. Пользователь выбрал несколько переменных для архивирования и Ваш разработчик предлагает, делать отдельно запросы к ПР для составления архива, я же предлагаю брать из этого зеркального образа, чтоб не делать лишних запросов. Я не предлагаю писать в архив все сетевые переменные
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
