Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 136
Тема: Специальные ,функционально законченные макросы
  1. #101
    Как я понял, 12 сетевых переменных, это за один цикл опроса.
    Вот меня и интересует, можно их в контроллер все скопом "смести" за один опрос (плк 80байт за один опрос может "заглотить"), или нет?
  2. #102
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    12 word или 6 float можно прочитать одной посылкой, если мастер запросит 16 регистров то ПР200 ответит ошибкой, вот и нужно научить мастер читать только так.
    Спасибо, хоть какая-то ясность.
    Мастер ПЛК тоже читает оптом так что и с нем могут возникнуть проблемы.
    Как настроишь, так и читает. Может вообще по одному биту из сети таскать.
    Так что остается надежда только на мастера вот с мастером проблем нет только с уставками есть осложнения, нужно подумать как их сохранять в памяти ПР200, собственно сейчас этим вопросом и занимаюсь, инфы мало особо энергонезависимой памяти. примеров нет...
    http://www.owen.ru/forum/attachment....9&d=1457976062
    Там и энергонезависимые переменные использовал.
  3. #103
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Мастер ПЛК тоже читает оптом так что и с нем могут возникнуть проблемы. Так что остается надежда только на мастера вот с мастером проблем нет только с уставками есть осложнения, нужно подумать как их сохранять в памяти ПР200, собственно сейчас этим вопросом и занимаюсь, инфы мало особо энергонезависимой памяти. примеров нет...
    А в чем проблема с сохранением? Сетевую переменную пишете в свою, а в свойствах переменной ставите галочку, что она энергонезависима. Более того, я опробовал изменять эту "свою" переменную с дисплея, и по изменению перезаписываю в сетевую переменную. Единственное непонятно как ПР обращается с еепромкой, не сдохнет ли от частой перезаписи. Не нашел как задать момент записи в еепром. Поэтому, как выход, сделал два логических сетевых устройства на одном адресе, при включении читаются уставки с одного и сохраняется в еепром, а потом работа идет с другим, где данные не используют еепром. Надеюсь ПР не пишет в еепром переменную каждый цикл, тем более что она не меняется.
    Последний раз редактировалось stesel; 17.03.2016 в 22:50.
  4. #104
    В EEPROM при отключении питания пишется. При работе в ОЗУ крутится. В ПР114 дело обстоит именно так. В ПР200 должно быть также.
  5. #105
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Понял, спасибо!
  6. #106
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Как я понял из постов выше, что есть ограничение на кол-во переменных читаемых за один раз, то есть если больше 12 переменных, то их нужно разносить по времени? Ой, даже не переменных, а регистров. Если переменная занимает больше 1-го регистра, то их даже ещё меньше будет?
    Последний раз редактировалось stesel; 18.03.2016 в 00:32.
  7. #107
    18.07.2013
    уфа
    262
    вот мой проект7pid.owl мв110***8а и пр200 датчики тсп100тсп.png резисторы 2 по 7.5 кОм послед.
  8. #108
    Интересно, какая у вас тепловая инерция у эмулятора получилась?
    Про два два сетевых устройства на одном адресе за это большое спасибо. Не традиционно но вполне годится.
    А как быть с ответом устройства о корректном приёме данных?!
  9. #109
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Так переменную в окне статус выбираете свою для каждого устройства, если необходимо. Т.е. я сделал следующее: читаю уставки, если приходит статус = "1" или статус не пришел по таймауту, то начинаю читать прочие текущие параметры. Уставки переписываются в энергонезависимую память, поэтому, если ответа нет, и уставки не получены, то система будет работать по уставкам полученным и сохраненным в еепром ранее.
  10. #110
    Если правильно понимаю, ПР200 - режим мастер, на один интерфейс вешаете 2 модуля ввода с одним адресом в сети, и разными регистрами уставок. При запросе по RS485 каша обеспечена, если только с тайм-аутом ответа не поиграть... И зачем всё это надо?!
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 920
    Последнее сообщение: 01.12.2025, 11:45
  2. Специальные символы
    от CEkip в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 02.11.2018, 08:50
