Страница 2 из 24 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 238
Тема: Управление ПР200 с дисплея
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Цитата Сообщение от Илья Вячеславович Посмотреть сообщение
    Необходимо создать блок Write to FB указать блок Ton, на блок WtoFB подать переменную. На экране создать блок ввода/вывода int и привязать к ней переменную.
    значение для блока Ton и Tof записывается в миллисекундах, если требуется указывать время в секундах, предварительно нужно поставить блок умножения.
    А как создать блок ввода/вывода?
    Необходимо выбрать на вкладке "менеджер экранов" нужный вам экран двойным кликом ЛКМ, откроется окно редактирования экрана далее используя "Drag and Drop" поместить на поле экрана требуемый элемент визуализации. В данном случае поле ввода/вывода int/float выбрать тип переменной "Целые" и в поле "переменная" присвоит привязанную к блоку переменную.
  3. #13
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Ничего не понял) У меня только один экран во вкладке "Менеджер...". И какой требуемый элемент надо туда перенести? Где взять поле ввода/вывода?
  4. #14
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    А! Всё, всё! Получилось))
  5. #15
    9,668
    Цитата Сообщение от curbat Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Такой вопрос. Вывести на экран значение регистра ТОН или ТОФ возможно? Чтобы смотреть оставшееся время до срабатывания.
    Вот посмотрите http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=210
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.05.2018 в 13:56.
  6. #16
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Хотя, нет... А как теперь привязать этот блок ввода/вывода к сетевой выходной переменной? Мне надо смотреть состояние выхода ПР200.
  7. #17
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Вообще ничего не понятно. По инструкции делаю, и не так всё! Как же создать сетевую переменную для считывания состояния выхода?
  8. #18
    Можете мне в личку скайп свой оставить, может проще будет так объяснить?
  9. #19
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Да у меня его и нет) Я понять не могу, почему в справке к Овен Лоджик на одной странице так всё объяснено, а как сам начинаешь делать, так половина объяснений осталась как будто за кадром! Понятное дело, когда знаешь, о чём говоришь, кажется, что и все всё поймут так же хорошо)
  10. #20
    Banned
    10,664
    у Вас точно пр200, у Вас стоит ОЛ 1.8.117?
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5306
    Последнее сообщение: 20.04.2026, 13:11
  2. области применения ПР200
    от Павел Братковский в разделе Программируемые реле
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 16:49
  3. PLC 63 глюк дисплея и календаря
    от kfvniiz в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 16:21
  4. плк63, частота обновления Lcd дисплея
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:20
