Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ошибка БКК1-24
    17.03.2015
    Омск
    20
    По умолчанию Ошибка БКК1-24
    Добрый день, при эксплуатации БКК1-24 единовременно вышло из строя 4 канала на одном и один канал на другом приборе. Т.Е. прибор показвает наличие уровня даже при отключенном от клеммника провода с зондом. (до этого почти полгода никаких проблем с ними небыло).
    собственно вопрос: чем могло быть вызвано такое печальное состояние, и как с этим в дальнейшем бороться?
    В сервисный центр отдавали этот прибор? Нужно знать что именно ломалось/менялось... Бак в котором контролировался уровень имеет заземление?
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    У меня был подобный случай, решилось снятием перемычки ноль-заземление.
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    332
    Ломается все. У меня пока таких проблем не наблюдалось. Может коммутационная помеха или перенапряжение? От коммутационной на одном только объекте сбиваются постоянно УТ1, с включением дросселя работает стабильно.
    Или 220В на электроды попало.
    17.03.2015
    Омск
    20
    220 небыло, там все на 24 постоянки, заземление отдельно, собственно привязано к измерительному бункеру, и прямой гальванической связи с электрической землей/нулем нету... Вчера отдал по гарантии, может там просветят.
  1. ПР110 + БКК1
    от iman в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 10:49
  2. БКК1 - Неисправность!
    от Сергей0308 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.07.2014, 09:26
  3. Применение БКК1-220
    от HeeP в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 10:52
