Показано с 1 по 8 из 8
Тема: БКК1 - Неисправность!
    9,949
    По умолчанию БКК1-220 - Неисправность!?
    На протяжении приблизительно 10 лет эксплуатировались приборы САУ-М6! Ничего плохого по этим приборам даже на память не приходит, только положительные эмоции! Решил купить БКК1, меньше габариты, более удобный монтаж! Казалось одни плюсы: на один канал больше, настройка чувствительности не вскрывая корпуса не перемычкой, а переключателем! Однако столкнувшись с первым же БКК1 понял как глубоко я заблуждался! При включении любого канала, напряжение внутреннего источника питания падало, что видно по уменьшению яркости светодиода "сеть", но он ещё адекватно функционировал! Но после последовательного включения второго и последующих каналов, напряжение внутреннего источника питания ещё больше падало(уменьшалась яркость светодиода "сеть"), что приводило к неадекватной работе, выходные реле начинали либо щёлкать, либо вообще выключались! Специально просмотрел весь форум "Эксплуатация", но про БКК1 ничего не нашёл, или никто не покупает, или ни у кого не возникает с ними проблем, честно говоря там и проблем возникнуть не должно, просто негде им возникнуть!!! Буду признателен каждому кто признается что их использует(БКК1), что я не один во Вселенной, и о проблемах, если были! Надеюсь что мне просто не повезло, не мой был день, а у всех остальных они исправно работают!!! Завтра собираемся везти "по гарантии", но а настроение ноль по Кельвину!!! Начальству же не докажешь что мол не ты виноват и на всё воля Божья!!! Забыл сказать прибор новый, ещё не работал, только смонтировал! Подключал как положено используя общий электрод, хотя в "руководстве" нет запрета на использование в качестве общего электрода заземлённого корпуса бака, написано только , что не рекомендуется!!! Нашёл заметки, что кто-то уже сталкивался с подобными казусами и что на входе стоят какие-то селекторы! Если это так, то тогда обращаюсь к уважаемым производителям с огромной просьбой отображать реальную логику работы устройств в руководстве по эксплуатации, так как я не обладаю телепатией и не могу читать ваши мысли! Заранее всем безумно благодарен! Уже хочется купить САУ-М6 и не заморачиваться с вашими экспериментами! Лично мне даже мысль сделать что-то хуже, чем было до этого кажется безумной!!! Жду ответа от производителей в плане : это прибор неисправен или так и было задумано??? Вы поймите меня правильно я не могу экспериментировать в плане заработает - не заработает!!!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.04.2014 в 00:58.
    К слову, у меня тоже проблемы с бкк, срабатывают не от штырей, а от работы псч. Я шкафы не собираю, может кто скажет, что можно придумать чтоб исключить влияние
    27.08.2011
    Курган
    209
    Сегодня спалили входные цепи у БКК, причём якобы наводками от силовой части что лежит совместно с контрольным кабелем в одном лотке. Раньше подобных дел не наблюдалось.
    Производителям: гореть начинает с диода VD3 (если я неошибаюсь) и потом при замыкании электродов поочерёдно горят диоды на всех входах. Бак пластиковый, но по воде соеденяеться с трубами ну и там с землёй (которой похоже нет). И если там весит какойто потанциал, возможен ли пробой этих диодов? САУ-М6 раньше куда ни пихали и ни чего.
    22.02.2013
    RZN
    958
    ...что можно придумать чтоб исключить влияние
    --- располагать ПЧВ в отдельном заземлённом (!!!) шкафу (рекомендация производителя)
    Последний раз редактировалось AVF; 16.07.2014 в 08:09.
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- контрольный кабель с заземлённым экраном? ... Вообще-то... (давно правда) ... сталкивался с тем, что по правилам ПОЖАРНОЙ безопасности не допускается прокладка в одном лотке силовых и сигнальных кабелей.
    И что ответит Производитель? - Планирую в два проекта внедрить БКК, а эта тема и молчание компетентных лиц как-то настораживают.
    Последний раз редактировалось AVF; 16.07.2014 в 08:12.
    22.02.2013
    RZN
    958
    И если там весит какойто потанциал....
    --- кстати, а общий электрод заземлён? Если нет, то вполне возможен пробой от статики.
    27.08.2011
    Курган
    209
    Сегодня провели замеры и исследовали всё оборудование, пришли к выводу, что перемычка установленная между нулём и землёй (для выравнивания потенциалов)привела к этой поломке. Вовремя дождей контур заземления оказался очень хороший и весь ток потёк через землю которая стала играть роль рабочего ноля.
    Прокладку силовых и сигнальных кабелей иногда в разных лотках не возможно сделать, да и силовка то у нас неочень в основном сильная
    Последний раз редактировалось kukla100; 16.07.2014 в 13:57.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Что-то не слышно ответа Производителя по стартовому посту
  1. Сгорел БКК1-220
    от <VEB> в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.02.2013, 20:48
  2. Применение БКК1-220
    от HeeP в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 10:52
  3. неисправность
    от diabza в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 09:23
