Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 69
Тема: Новый раздел "Среда программирования OWEN Logic"
    10,591
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    После ознакомления рекламной маломальской инструкции OWEN Logic складываются положительные эмоции о среде OWEN Logic но так ли это все на самом деле на практике. Да есть с подвижки в лучшую сторону. После ряда последовательно проверочных тестов (в качестве теста использовал ПР200) оказалось не все так гладко в среде. Учитывая что на борту устройств ПР стоит 32 разрядный процессор то и подходы к библиотекам компонентов должны быть соответствующие. Можно разделить на два отдела компонентов среды это малой степени интеграции и вычислительной среды. То возникают трудности по не достающих компонентов в среде. Если с логикой проблем не возникала а вот с компонентом SEL переключение происходит только с Uint32 значениями что ограничивает возможности ПР так как все вычисления делаются со значением с плавающей точки. Вообщем нужны условие if.
    вроде fSEL никто не скрывает
    Да его я и не вижу в лоджике.
  3. #13
    в макросах ищите, или вотфсел.png в виде макроса не дает скинуть
  4. #14
    12,151
    Все уже давно сделано в виде макросов
    • Тип файла: rar FSEL.rar (30.3 Кб, Просмотров: 115)
  5. #15
    Спасибо слона и не увидел FSel7 законсперировали
  6. #16
    единственный косяк, если на вход неопределенность прилетит он может подвести.....
  7. #17
    И в чем проявляется пролет?
    Последний раз редактировалось Адрей; 09.03.2016 в 12:42.
  8. #18
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    в макросах ищите, или вот в виде макроса не дает скинуть
    Спасибо за идею, оно самое, только с обратной связью по подобию запись в регистр по событию с запоминанием значения.
  9. #19
    05.11.2015
    Пермь
    6
    На ПР200 планирую несколько локальных систем управления объединенных в сеть modbus. Очень не хватает вывода на печать или трансляции в ексель таблицы переменных. Понятно что их не так много, но сброс их куда-нибудь был бы полезен. Для работы с числами с плавающей точкой замаялся переворачивать регистры. в случае работы с СП270 так и не сообразил как число, считанное панелью в режиме мастера с аналогового модуля (панель число видит), увидеть в ПР200 при копировании регистров (функция копирование регистров в функциональной области среды программирования СП270).
  10. #20
    ПР200 и СП30х есть хитрости по начало грешил на конфигуратор СП но дело не в нем 1-2 флоат значения читает и пишет с ПР200 а вот более не хочет. Но пока не разобрался но думаю решение будет в ближайшее время выложу ролик. С чтение архивов с СПххх в таблицы проблем нет, можно читать через сом либо через интернет попозже выложу ролики теста СП307 + ПР200 когда решу проблему связи с ПР200.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  3. OWEN и значек "CE" (европейское соответствие)
    от Artem в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 09:38
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
