Страница 8 из 14 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 136
Тема: Специальные ,функционально законченные макросы
  1. #71
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Цитата Сообщение от аскар Посмотреть сообщение
    ваш счетчик в виде макроса встроил в проект, выход = 0 Вложение 22951
    коэфф ПИД одни на все 7 пид , уставки разные,физ условия для всех одинаковые
    пока разброс от +- (0.2 до 5).
    на каждый пид у меня стоит по генератору шим Вложение 22952
    Тогда попробуйте организовать по следующему принципу как во вложении. Постарайтесь использовать минимум таймеров. Ну и в тех.поддержку обратиться если не поможет.
    Напишите что получилось, мне тоже предстоит 6 регуляторов в проект засунуть.
    Последний раз редактировалось stesel; 03.03.2016 в 10:02.
  2. #72
    Он тогда не импульсно работает
  3. #73
    18.07.2013
    уфа
    262
    пока пробую коэф подобрать, хочу трм 500 в режиме АНР ПИД подключить и потом коэф пид забить в пр.
    а так в принципе работает, но температуру перебирает
  4. #74
    Если у вас есть ИП320 или другая графическая панель, подключите её, по графику изменения температуры подобрать коэффициенты проще.
  5. #75
    18.07.2013
    уфа
    262
    к сожалению пока не получил, вопрос
    коэф от трм подойдут к макросу (физ тех процесс тот же)
  6. #76
    18.07.2013
    уфа
    262
    ввел коэф из трм, полет нормальный максимальный разброс 1.5 гр
  7. #77
    20.11.2011
    2,552
    Попробуйте такой блок, преобразователь аналогового сигнала в импульсный, для управления сервоприводами.
  8. #78
    25.02.2016
    Кострома
    302
    аскар, у Вас до сих пор отваливается связь OL с контроллером, если в проекте 7 регуляторов? Или победили? Если да, то как?
  9. #79
    18.07.2013
    уфа
    262
    как вы советовали оставил 1 блинк, связь больше не отваливается, но температуру плохо держат, после праздников поиграю коэф ПИД.
  10. #80
    Раньше играться приходилось? Имеется ввиду с положительным результатом.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 920
    Последнее сообщение: 01.12.2025, 11:45
  2. Специальные символы
    от CEkip в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 02.11.2018, 08:50
