Показано с 21 по 27 из 27
Тема: ПР200 + тензодатчики
  1. #21
    12,151
    Можно ,просто у моста очень нелинейная характеристика ,в штатных устройствах она линиаризируется (не могу выговорить).Но вам нужно несколько граничных точек ,можно попробовать на АЦП ПР ,12разрядов должно хватить для этого ..
  2. #22
    Цитата Сообщение от TOXA_26 Посмотреть сообщение
    Вопрос- ведь ПР200 имеет аналоговый вход 0-25mA, почему я не могу напрямую на него подать сигнал с датчика? ... даже если с помощью дифференциального усилителя
    Добрый день. А что если все-таки попробовать схему "датчик"->"МВ110-ТД+ПР200". У вашего ПР200 нет RS интерфейса, но это не проблема.
    Есть и другие вопросы...Просто к теме тензометрии в совокупности с ПР200 у меня тоже был и есть интерес. Хотелось бы с вами связаться.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
  3. #23
    11.11.2014
    Россия
    12
    появилась тема для осмысления))) - HX711 модуль АЦП для тензодатчика
    http://www.dfrobot.com/image/data/SE...11_english.pdf.
  4. #24
    12,151
    если для точного измерения ,то уже есть у ОВЕН ...А такой рассыпухи полно ...
  5. #25
    не в обиду, судя по вопросам не ваш это уровень.....
    самое простое к ПР200 прикрутить пару датчиков с выходом 4..20, или один "хитрожопый" датчик с тем же 4..20мА, для вашей задачи выше ушей....если нужно промышленное применение, тогда мв...тд или любой имеющийся в наличии тензоАЦП, точности добиться порой тоже не так то просто в пром. условиях.
  6. #26
    11.11.2014
    Россия
    12
    я вас понял, спасибо.
  7. #27
    11.11.2014
    Россия
    12
    точность особая мне и не нужна (до 500кг +-10кг). Спасибо большое за совет. Буду экспериментировать, пока по минимуму. Результатами буду делиться...
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. овен и тензодатчики
    от Альберт в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 06:47
  3. Тензодатчики
    от Artem в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 11:14
  4. Тензодатчики
    от Artem в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 08:32
  5. Тензодатчики
    от Vladimir в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 04:44
