Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 60
Тема: оборудование для дачи
  1. #31
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Смотря какой шкаф.
    Мод маску - под наличник стандартного шкафа с автоматами.
    понял, это на поверхности...
  2. #32
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Уважаемый vic-i, не стоит так легко отказываться от дельных советов.
    И я сейчас не про ПК или ПЛК или ПР.
    Из личного опыта говорят коллеги и я присоединяюсь.
    Первое что надо сделать - составить требования. Не называйте это страшным словом ТЗ. Назовите хотелки. Обязательно выпишите их. Посмотрите какое первичное оборудование может их удовлетворять. И уже исходя из этого стоит подбирать автоматику.
    Примеры:
    Световые схемы и отключение электроснабжения. Можно управлять просто релюшкой отключением света. А может захотеться управлять светом в каждой комнате отдельно. А где-то захочется диммер? Или цветовые схемы?
    Охранка \ пожарка. Какая? Как из нее получать сигнал? Что с ним делать?
    Климат. Котел или центральная вентиляция? Что делать с ними?
    И так по порядку.
    Когда это поймете - будет сильно проще. Можно по пути: "я его слепила из того, что было", но надо трезво отдавать себе отчет, что этот путь для таких как мы - которым процесс автоматизациии доставляет больше интереса чем сам результат Это вечное замещение компонентов, переделка коммуникаций и т.д.
    И это я забыл добавить про хотелки по дистанционному доступу, контролю и управлению с телефона
    Спасибо, Андрей за участие. Но я в принципе понимаю, что мне может в ближайшей перспективе потребоватся и без "хотелок". Набор из аналоговых и дискретных входов, штук 8 за глаза и 4 выходов наверно хватило бы, тем более в вариации с переключением. Получится конфигурация больше-хорошо.Как обработать аварийный сигнал тоже думаю разберусь.Проблемма на сегодня осилить возможное программирование ПР. Надеюсь это не на много сложнее чем разобраться с конфигуратором МВА8. Если ошибаюсь, значит не буду заморачиваться ПР а возьму несколько М.. В любом случае мне нужна консультация, а не помощь с программированием или более того заказ "чего там". Вот как-то так.
  3. #33
    Вам где легче писать программу управления? Под скадой или ОЛ?
    А если основная цель - развлечь себя созданием "АСУ дачи", то можно и STM32xxxx взять, даташит там соответствующий - страниц на 600.
    Будет очень увлекательно и интересно.
  4. #34
    9,714
    Если ОЛ не осилите, можно попробовать свои силы в другой сфере деятельности, но с модулями ввода-вывода и Мастерскадой лучше не связываться, лично моё мнение, посмотрите хотя бы по количеству вопросов по Мастерскаде на форуме!
  5. #35
    Тогда вопрос только в ожиданиях от связи с верхним уровнем.
    Если нужно просто управлять - я бы использовал ПР. В программировании разберетесь. Там все интуитивно. Много примеров и активные помошники.
    Если требования к визуализации и коммуникациям больше - можно рассмотреть использование простейших ПК. Хотя мне как человеку из пром. автоматики такое решение не нравится, если конечно на ПК не будет стоять спец. версий ОС.
    Ну и без ПК (или планшета) сложно будет сделать работу с видеокамерами. С существующей их стоимостью я в своем доме пару-тройку поставил бы.
    С аналоговыми входами и дискретными выходами - ПР200 - за глаза.
  6. #36
    13,367
    Вот просто свое имхо скажу.
    ПР или ПЛК должен заниматься локальной задачей согласно программе. Есть у вас Скада или ее нет, не важно, локально все должно работать.
    Запитать ПР или ПЛК от ИБП проще - нагрузки копеечные, дольше будет работать от ИБП и управлять тем, что вы на него нагрузите.
    Комп, сеть с роутером и так далее навешивается только для доступа из вне и изменения уставок. К тому же это можно навесить гораздо позже.
    Лично я сделал выбор в сторону ПЛК из Raspberry Pi (сейчас у меня ПЛК100 занимается управлением). Почему именно так ?, потому что CDS 3 поддерживает web визуализацию. Пробросить ее через роутер в мир иной не проблема.
    Так же могу на этот Raspberry установить скаду с web и сделать мониторинг существующего ПЛК.
  7. #37
    10,663
    насмешили о простоте запитывания, это относительно чего, компьютера? Никогда бы не подумал, что работа с отверткой, обработка концов провода легче чем воткнуть штатный шнур.
    Теперь о самом ПК, почему Вы считаете что его потребление намного выше чем контроллера, для дачи не нужна там ни видеокарта мощная, ни какие то другие навороты и габариты на пол стола тоже не нужны. Его роль это работа в качестве сервера на даче, чтоб можно было подключится удаленно к нему или в случае форс мажора подать соответствующий сигнал, в виде cмc или еще как.
    О какой то программе, зачем она, модули ведь могут быть разные, не только просто входа/выхода, например трмка может управлять нагревом, всё управление этим прибором будет заключаться в подаче уставки. Чем еще управлять? Это же дача, а не жилой умный дом, чтоб там работать с освещением, жалюзи и прочим
    По поводу ВЕБ, это проще делается ПКашными средствами, чем через контролерскую приблуду
  8. #38
    13,367
    capzap под простотой запитывания имел ввиду мощность. ПЛК - 6-10 вт и ПК - 75Вт минимум. - уже разные источники питания и разные по емкости АКБ для обеспечения той же длительности бесперебойности.
    На счет WEB, ПЛК на CDS 3 сразу имеет на борту web визуализацию. Если этого достаточно для изменения уставок, так зачем ставить ТРМ + ПК ? имелось ввиду относительно данной связки.
    Ну и к тому же, это было имхо. ПК, если это не микрокомпьютер типа Raspberry будет стоить дороже 3-х тысяч, но правда кому-то да, можно Винду вкорячить.
    Сейчас на работе человек заказал Raspberry Pi2, хочет на нее Win10 вкорячить, но он программирует под Виндой, ему проще.
    Согласен что ПК-шными средствами легче реализовать Web. Я и описал 2 пути в принципе.
    Я просил написал системные требования для ПК относительно Мастер Скады и Трейс Мода, и думаю что там 3-мя штуками на комп не обойдешься... Возможно залить уже готовый проект и будет работать, вопрос только как ?
  9. #39
    Здравствуйте! Пожалуй я подниму немного тему.
    Хотелось бы услышать мнения бывалых или подкованных в этой теме.
    Есть дача. Проживание - набегами. Сейчас на стадии прокладки электрики.
    Хочется сделать все по уму. Чтоб зимой дом ждал нас подготовленным)
    Теперь про "хотелки" или страшное слово ТЗ.
    Итак, поехали. электричество 15квт. Вода - трубопровод круглый год.
    Планируем: управление трехфазным электрокотлом, управление подачей\сливом воды из системы в зимнее время, управление водонагревателем (если возможно), управление автоматическими воротами, уличной иллюминацией, камерами.
    Ну и соответственно все это дело завесить на OpenHab.
    В связи с этим прошу посоветовать что лучше мне подойдет.
    З.Ы. Электрокотел еще не выбрал.
    Заранее спасибо!
  10. #40
    12.02.2014
    собянщина
    325
    Полуофтоп: Оценив цены для начала взял дуню уно, не пишу на с+, но мне на радость есть флпрог, понимающий фбд (СПАСИБО УЧАСТНИКАМ ФОРУМА!) и нет готового модуля 010в - нагрев буду шимить.
  1. отопление дачи+мониторинг+смс управление
    от Алексей ПМ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.06.2014, 18:40
  2. Оборудование для передачи сигналов
    от Kenai в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 08:07
  3. Оборудование для программирования
    от kest547 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.12.2011, 14:59
  4. оборудование для теплицы
    от Kors99 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 15:09
  5. оборудование для пневматической машинки
    от partitio в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 12:18
