Страница 12 из 135 ПерваяПервая ... 210111213142262112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 1349
Тема: Hardella IDE
  1. #111
    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    Судя по всему, target settings -> memory layout -> maximum number of POUs
    да, опции "таргета". Почему это ограничение КДС? разве что это жестко заданный процент от общей памяти.
  2. #112
    10,590
    Выбор платформы определяет базовые параметры генератора кода и функциональность доступных в системе команд
    каждый производитель настраивает свой таргет под среду разработки и исходя из возможностей своего устройства на аппаратном уровне, поэтому ограничения, доступные объемы памяти и т.п. у всех разное
  3. #113
    Спасибо, кэп)
    так или иначе, 256 POU в обрез.
  4. #114
    10,590
    Цитата Сообщение от rapucha Посмотреть сообщение
    Спасибо, кэп)
    Согласитесь, что те кто Вам отвечал на форуме, написали не один реальный проект для производства, нам хватает ПОУ. Доводить дело до абсурда, создавая ФБ из двух строчек не стоит
  5. #115
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    дерево прокручивать и названия придумывать устаните.
  6. #116
    Это действительно удобно по некоторым сображениям, если бы не ужасающая многословность языка, я бы делал это еще чаще.
    И я не писал, что мне не хватает POU. Хватает, потому что слежу. Но реально, это оказался самый исчерпаемый ресурс в моей программе. Внезапно.
    Я подозреваю, что это ограничение не оправдано экономией чего-либо, и грубо говоря создает сложности на ровном месте. разве что в силу какой-то архитектурной кривизны КДС место под POU надо резервировать с большими накладными расходами.
    Последний раз редактировалось rapucha; 13.01.2016 в 14:49.
  7. #117
    TON это как раз и есть ФБ из двух строк, ваш Кэп.
  8. #118
    10,590
    о какой многословности идет речь, наличие пяти языков? Потому что набор команд из стандартной бибки меньше чем в древнем бейсике
  9. #119
    10,590
    внутренности TON-а состоят не из двух строчек, а использовать в ПОУ таймер можно уложиться и в одну строку а можно и по всему проекту разбросать строк натцать
  10. #120
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    TON и pou разные вещи, вы выдаете очень много поверхностных рассуждений,
    не прочитав мануалы.
