Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 41
Тема: Owen Logic 110b BUGREPORT
    поступите проще, создайте два двухзнаковых поля, наложенные друг на друга, в одно ложите число деленное на десять,а другое по модулю на десять
    Вот, честное слово, не пойму, чем же это проще.
    На мой взгляд, всем нам будет проще, если авторы доделают работу с экраном.
    А ещё было бы неплохо, если бы у нас, кроме форума, был способ для обратной связи - типа баг-трекера, чтобы систематизировать ошибки и доработки. Мы готовы вкладывать свой труд в тестирование продукта Овен, так почему бы компании этим не пользоваться?
    10,611
    авторы сделают тоже самое только на сишном языке
  3. #13
    Цитата Сообщение от sdy Посмотреть сообщение
    Bug#3
    При копировании переменных через буфер обмена имя выбранной переменной стирается, но правда теперь можно ее выбрать повторно.
    Bug#4 (старый не исправлен)
    Ctrl-Z, Ctrl-Y с текстом комментария и размером элементов (Ctrl-впрво/влево) так и не работает.
    При копировании полностью сбрасывается переменная. Это не баг.
    Насчет изменения размеров.. Этот функционал будет убран. Это как побочный эффект, он не вписывается в идеологию.
    программер
  4. #14
    Bug #2 В старых проектах созданных в 109b закладка "Сервисные переменные" не появляется (Тестировал на ПР114-224.8Д4А.4Рхххх-Ч). В созданных в 110b появляется.
    P.S. УРА! Наконец-то реализовали эту функцию!
    К сожалению, на старые проекты не было рассчитано. Ведутся работы по устранению этого замечания.
    программер
  5. #15
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    110 - это что-то нерабочее. Не удалось даже назначить имя новой сетевой переменной из списка переменных. С трудом удаляются сетевые переменные.Вторую сетевую переменную создать не удается. Возможность доступа к часам (только часам? а другие? например назначенные границы AI?) только для вновь создаваемых в ОЛ-110. Слева от поля какие-то крокозябры при прокрутке...в общем...плоховато. Придется вернуться к 109.
    ...а как теперь вернуться то? Вернуться можно скачав что на сайте, а там 101, и на проект из 109 тоже ругается. Ну попал...
    Подробнее, пож-ста... Проект если можно выложите или в личку...
    программер
  6. #16
    Цитата Сообщение от flicker581 Посмотреть сообщение
    1. Обратная связь от выхода элемента к его же входу, как и раньше, проводится как попало - взад-вперёд-наискосок. Это касается и обычной связи, и явной обратной связи.
    Работы над этим замечанием и не велись. Этот баг идет еще с самых первых версий. Причина его находится во внутренней реализации используемой сторонней библиотеки. Баг давно принят на заметку, но пока исправление не планируется.
    программер
  7. #17
    09.02.2015
    Санкт-Петербург
    48
    Использую OL 1.8.5 build 110 beta для программирования ПР200 с версией прошивки 1.06.
    Столкнулся со следующей проблемой:
    не могу записать значение переменной в энергонезависимую память ПР200.
    После отключения питания ПР200 значение переменной Нараб_Гр_1 Энергонезависимость_ПР200.png(см. вложение) автоматически обнуляется.
    Прошу помощи. Что делаю не так?
  8. #18
    9,504
    Так она у Вас наверно перезаписывается при включении ПР нулевым значением!
  9. #19
    09.02.2015
    Санкт-Петербург
    48
    Да, так и есть. А как мне сохранить это значение тогда? Может подскажите в каком направлении двигаться...
  10. #20
    9,504
    Можете посмотреть как я это вижу, но я не утверждаю, что это единственный вариант!
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=2
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22511
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.12.2015 в 13:18.
  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  2. Изучая owen logic
    от zendo057 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.02.2014, 18:57
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
