Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 60
Тема: оборудование для дачи
  1. #21
    10,591
    цену посчитайте на ПК, на который необходимо поставить МастерСкаду или ТрейсМод ? оно того стоит для дома ?
    ну давайте посчитаем, 2500 помучаться, пять без хлопот
  2. #22
    Возвращаемся к первоисточнику, в одном корпусе устройство сопряжения, где то сказано об управлении, о рабочей программе.
    Вам напомню, что речь идет о даче, мониторинг всех параметров нужен удаленно, предположительно из дома, следовательно потребуются средства связи, к ПР подключить модем легкодоступными способами возможности ограничены ну или сложнее чем к ПК. К тому же во время отсутствия связи неплохо было бы иметь архив, раз речь о мониторинге, ПР это может? Когда ПК может заменить все "плюшки" настолько ли целесообразно использовать промежуточные устройства
    Да, опять же, на мой взгляд, все верно и аргументировано. Осталось только определится какую именно штукенцию выбрать МДВВ или МК110?
  3. #23
    МДВВ есть смысл брать только в том случае, если его будете устанавливать в стандартный электрический щит под маску.
  4. #24
    13,530
    capzap - 5 тысяч рублей на ПК ? это какие же его характеристики будут для МастерСкада или ТрейсМод ?
    Ссылки покажите, что вы там ставить собрались, аж интересно.
  5. #25
    4,187
    Ардуино конечно дешевле будет, но не все умеют писать на Си, хотя есть варианты писать на FB.
    Зачем обязательно на Си, вот для чайников в программировании http://flprog.ru/
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #26
    Бюджет компьютера не важен, т.к. он уже есть в наличии старенький, но вполне потянет.
  7. #27
    Не понял, шкаф в любом случае потребуется. Как без него? А что значит под маску? Спрятать что-ли???
  8. #28
    13,530
    petera, я и имел в виду флпрог, конечно возможности не те, что у CDS но все же. Не надо быть программером.
  9. #29
    Смотря какой шкаф.
    Мод маску - под наличник стандартного шкафа с автоматами.
  10. #30
    Уважаемый vic-i, не стоит так легко отказываться от дельных советов.
    И я сейчас не про ПК или ПЛК или ПР.
    Из личного опыта говорят коллеги и я присоединяюсь.
    Первое что надо сделать - составить требования. Не называйте это страшным словом ТЗ. Назовите хотелки. Обязательно выпишите их. Посмотрите какое первичное оборудование может их удовлетворять. И уже исходя из этого стоит подбирать автоматику.
    Примеры:
    Световые схемы и отключение электроснабжения. Можно управлять просто релюшкой отключением света. А может захотеться управлять светом в каждой комнате отдельно. А где-то захочется диммер? Или цветовые схемы?
    Охранка \ пожарка. Какая? Как из нее получать сигнал? Что с ним делать?
    Климат. Котел или центральная вентиляция? Что делать с ними?
    И так по порядку.
    Когда это поймете - будет сильно проще. Можно по пути: "я его слепила из того, что было", но надо трезво отдавать себе отчет, что этот путь для таких как мы - которым процесс автоматизациии доставляет больше интереса чем сам результат Это вечное замещение компонентов, переделка коммуникаций и т.д.
    И это я забыл добавить про хотелки по дистанционному доступу, контролю и управлению с телефона
  1. отопление дачи+мониторинг+смс управление
    от Алексей ПМ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.06.2014, 18:40
  2. Оборудование для передачи сигналов
    от Kenai в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 08:07
  3. Оборудование для программирования
    от kest547 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.12.2011, 14:59
  4. оборудование для теплицы
    от Kors99 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 15:09
  5. оборудование для пневматической машинки
    от partitio в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 12:18
