Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Датчик присутствия/расстояния
    По умолчанию Датчик присутствия/расстояния
    Нужен датчик, который сможет зафиксировать, когда человек подходит на расстояние 2 метра.
    Смотрел промышленные ультразвуковые датчики присутствия/приближения, но у них очень высокая цена.
    По хорошему мне нужен датчик а ля партроник для подключения к ПЛК Овен напрямую или через модуль аналоговых входов.
    Максимальная цена не должна превышать 5000 руб.
    -ap
    10,652
    какие пять тысяч, в любгм магазине электротоваров лежат включалки, только подключать к ним не лампочку а дискретный вход плк
    капитан, вы не понимаете в какой огромной стране живете, у нас например нет такого в электро товарах, а был в поселке за 250 км от меня, кабель силовой на 1.5кв нужен был, во всех магазинах сказали нету и ни когда не было.......
    Ну тут согласен с capzap - первое что мне пришло на ум - это датчик для управления освещением (присутствия или приближения) или датчик открывания автоматических дверей в помещения. Зависит от условий эксплуатации. И, возможно, их даже проще найти чем промышленные, так как продаются вместе с бытовыми включателями.
    Спасибо, всем за ответы!
    Нашли "бюджетный" швейцарский датчик - "всего" 29 тыс. руб)))
    Все не так просто, к сожалению. Конечно, датчики от охранных систем и для управления светом - это первое, что приходит в голову. Проблема в том, что у них не регулируется порог срабатывания. Они все работают на 6-8 м, а нужно что бы срабатывание было только когда человек подошел на 2м (плюс минус 20-30 см - ок, но при 3-х метрах они точно не должны срабатывать).
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Как вариант: разместите датчик где-нибудь вверху и закройте ему обзор далее 2-х метров.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Если у Вас есть почта, то вот например:
    http://ru.aliexpress.com/item/100-Ne...pNumber=808897
    12,152
    не пойдет ,слишком дешево стоит и не индустриального исполнения ,и Швейцарцы обидятся ..
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Если дело только в этом, то вот например:
    http://ru.aliexpress.com/item/OMRON-...rchweb201560_9
    Ищите и обрящете. Там всё есть.
    http://ru.aliexpress.com/wholesale?c...B2%D0%B8%D1%8F
    Последний раз редактировалось rwg; 12.11.2015 в 17:33.
    22.03.2011
    Ивановская обл, Родники
    145
    Можно световую завесу использовать- промышленных тоже видов море и лазерные и инфрокрасные. Излучатель и приемник в одном корпусе, выходной сигнал- ОК. или ОЭ. Есть и с релейными сухими выходами.
    www.electronshik.ru/class/datchiki-opticheskie-160102
  1. Гильотина, измерение расстояния.
    от Alor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.03.2015, 19:00
  2. Датчик пирометрический
    от firetester в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.04.2014, 13:28
  3. датчик скорости
    от Зиновий в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 01:11
  4. датчик KIPPRIBOR
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 17:14
  5. Пирометрический датчик
    от nevii в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 13:39
