Страница 2 из 14 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 136
Тема: Специальные ,функционально законченные макросы
    12,150
    Подниму тему
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    макрос для управления модулирующим клапаном зад- задание, ос - обратная связь, сб- сброс управляющего сигнала
    Вложение 14914
    12.02.2014
    собянщина
    325
    макрос АВАРИЯ (анализатор событий).8 входов,выход -десятичный код аварии,выход Общая авария (с маской,если нужно) ,выход Мерцающая авария,Выход число-импульсный ,показывает на каком входе авария количеством вспышек ,с приоритетом .Автоматический сброс аварий на выходе при отсутствии их на входе ,через заданное время.Может применяться в различных системах управления ,выход макроса может быть энергонезависим (целочисленный)
    мой вариант, на совершенство не претендую, но по размеру гораздо меньше.
    вход 1 - постоянное свечение.
    входы 2-6 - кол-во вспышек равно номеру входа.
    есть приоритет: младший 6, старший 1. т.е. если авария на 5,4 и 1 - то индикация аварии только по 1, при снятии сигнала с 1 входа - 4, и только потом 5.
    (делался из желания сократить количество ламп и соответственно сверления отверстий для них в двери щита )
  3. #13
    9,441
    По совету rovki выкладываю макрос в более подходящей теме, хотя на "специальность" он не претендует! Спасибо rovki подсказал как его правильно обозвать, и так стробируемый сумматор вещественных значений:
    вход I1 - сброс в "0" по переднему фронту импульса,
    вход I2 - стробирующий импульс, также по переднему фронту,
    вход I3 - аналоговый вход значения, на которое по каждому стробирующему импульсу будет увеличено значение на выходе Q1.
    • Тип файла: rar FCT.rar (38.2 Кб, Просмотров: 106)
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.09.2015 в 15:38.
  4. #14
    9,441
    Решил выложить ещё один макрос, чтобы было понятней как применить мой стробируемый сумматор, например так: вот макрос высчитывает среднее арифметическое из 1000 значений, работает так, вход опрашивается 100 раз в секунду, в течении 10 секунд суммирует значения, делит на 1000 и с периодом обновления 10 секунд, высчитанное значение появляется на выходе!
  5. #15
    9,441
    Ещё макрос:
    Находит минимальное(Min) и максимальное(Max) значения на входе(In) за заданный период измерения(Pизм), задаётся в секундах в диапазоне: 0,002-131,07 секунд(минимальный шаг - 2 мс), высчитывает среднее арифметическое(Среднее) между минимальным и максимальным значением и среднее арифметическое за период измерения(СреднееP), вход опрашивается 500 раз в секунду, суммируются все значения за период измерения и делятся на количество измерений!
    Период обновления значений на выходах равно периоду измерений!
    Макрос в проекте:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.10.2015 в 10:56.
  6. #16
    Сергей0308, спасибо за макрос, я делал нечто подобное, единственное что в моем на выходе значение энергонезависимое, а в вашем это возможно реализовать?
    мой макрос счетчик энергонезависемый.owl....
    боги сайта, взываю к вам, сделайте что б нормально файлы xxx-XX.tpl заливать можно было. спасибо
  7. #17
    9,441
    Очень рад что Вам пригодилось! Насколько мне известно, сетевые переменные являются энергонезависимыми, если так, то достаточно выход привязать к сетевой переменной чтобы значение сохранялось при выключении питания прибора! И, если не ошибаюсь, rovki кучу примеров выкладывал как энергонезависимость сделать, не вижу смысла повторяться! В Вашем счётчике не нашёл ни одного энергонезависимого элемента, не пойму на каком присосе держится энергонезависимость? Разобрался, у Вас так и сделано, выхода привязаны к энергонезависимым переменным!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.10.2015 в 00:55.
  8. #18
    9,441
    Я это вижу так:
    Даже проще стало!!!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.10.2015 в 00:10.
  9. #19
    20.11.2011
    2,552
    Я это вижу так:
    Даже проще стало!!!
    Продолжаете бэкапить?
  10. #20
    9,441
    Так же просили энергонезависимость! Сделал, выложил, просто мне не понятно, что тут может Вас раздражать?
    Может со мной что не так, я например видя недостатки программы всегда её совершенствую, хотя старая прекрасно справляется с работой! И это лично моё мнение считаю ,что предела совершенства нельзя достичь!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.10.2015 в 14:16.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 920
    Последнее сообщение: 01.12.2025, 11:45
  2. Специальные символы
    от CEkip в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 02.11.2018, 08:50
