Страница 10 из 16 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 157
Тема: Конфигуратор vs modbus.lib
  1. #91
    см. "многозадачность" в конце #82
  2. #92
    кстати если перед и после запроса должны быть паузы тишины, то принятое время по умолчанию 1.75
    а если на секунду забыть несколько размытое требование в стандарте, которое по моему скромному мнению, определяет именно тот интервал, через который начинает отвечать именно ведомый. После приема ответа мастером, зачем ему выдерживать паузу, если ведомые уже готовы принять телеграмму?
  3. #93
    вот какие-то диаграммы, и что с ними делают программисты микроконтроллеров в slave-устройствах ввода-вывода - одним программистам известно. Сомневаюсь что у кого-то "ума хватило" при написании алгоритма ведомого устройства задать "мертвую зону" длиной 3,5 символа после ответа мастеру, в течение которой запросы игнорируются/входной буфер очищается.
  4. #94
    10,592
    т.е. Вы вобще не верите что прерывания в любых устройствах могут задержать ответ по последовательному порту. Эта пауза ни как не связана с обработкой. Она нужна, как и написано, для того чтоб в сети была тишина и все кто хотел что то сказать (мастер или ведомые) вытолкали свой передающий буфер и не создали помех для очередного запроса/ответа
    а по поводу всего остального, еще раз обозначу: по физической линии на одной и той же скорости запрос/ответ по времени проходит за одно и тоже значение плюс некоторая составляющая из-за какого нибудь прерывания, эта составляющая на столько мала, что на неё отводят 1,5 символа между фреймами. Появление результата запроса конечно же зависит от времени цикла, первое что приходит в голову это вывести опрос в отдельную задачу. Для меня есть одно но, во первых не попадался мне плк двух и более ядерный, чтоб была настоящая многозадачность, во вторых в таких системах нет понятий как volatile и synchronized, что будет происходить, если опросная задача захватила буфер,а в это время основная задача по прерыванию начала его читать. Остается держать в ОЗУ два дублирующих буфера (в случае одного опрашиваемого ведомого), а избыточная трата ресурсов может привести к нестабильности системы в целом, а не только обмена
  5. #95
    Для нормального обмена линия RS-485 должна быть захвачена как минимум с одной стороны. По этой причине после приема пакета от Master Slave должен сразу захватить линию. Master после передачи пакета какое-то время (время тишины) тоже удерживает линию. Далее Master отпускает линию и Slave начинает передачу пакета отклика.
  6. #96
    смысл паузы, я понимаю так же как и Вы. Но приведите раумное обоснование необходимости паузы после того, как ведомый ответил и мастер принял ответ полностью
    а смотрите, какая прелесть:
    https://youtu.be/D6aOwL4Km98?list=PL...r-2PC0-F6-duWi
  7. #97
    особенности работы полупроводниковых драйверов RS-485.
    Если кто писал свой вариант библиотеки modbus, выдерживаете ли вы паузу после ответа ведомого, используя таймеры? Интересен ваш опыт.
  8. #98
    Затем, чтобы другие слейвы подготовились.
  9. #99
    В этой теме уже ответили все ветераны форума)) Как именно слейвы должны подготовиться? Есть ли у кого-нибудь пример программы микроконтроллера (ну мало ли откуда)
  10. #100
    Я в своем посте ответил на ваши вопросы. Полупроводниковые драйверы RS-485 тут не при чем, все делается на программном уровне.
  1. Библиотеки MODBUS.LIB и OWENNET.LIB
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 19:15
  2. Modbus.lib и МДВВ
    от ПРОЕКТ-П в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 14:04
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  4. ПЛК100 и Modbus.lib
    от Slev в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 07:22
  5. RTE + Modbus.lib
    от K.I.V. в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 09:30
