Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЛК110 + МУ110-6У + МВ110-8А
    По умолчанию ПЛК110 + МУ110-6У + МВ110-8А
    У меня работает в связке ПЛК110+МУ110-6У. Подключение по RS-485, протокол Modbus-ASCII.
    Сейчас я хочу добавить к этой паре МВ110-8А.
    В конфигуратор ПЛК добавил еще один Master Modbus, настроил адрес и протокол. Само устройство пока физически не подключено по RS-485.
    1. Проблема номер 1. Новый Master Modbus выдает код ошибки 0 - то есть нет ошибки, хотя одно устройство не подключено.
    2. После перезапуске ПЛК по питанию. Оба устройства выдают код ошибки 81. Хотя МУ100-6У подключен и должен работать. Светодиод RS485 на нем не мигает.
    3. Еще раз приспустил по питанию (у меня сделано так, что сразу ПЛК и все устройства ввода-вывода перегружаются). Наблюдаю картину. Оба выдают 81. Раз в несколько секунд modbus master (МУ110-6У) выдает ошибку ноль. Потом опять 81. Я сделала визуализацию и там хорошо это видно - больше часть времени ошибка 81, потом недолго 0, потом опять 81.
    4. Изменил время опроса МУ110-6У (который не подключен) со 100 мс, до 500 мс. Картина изменилась: МУ110-6У выдает большую часть времени - 0 (все ок), но время от времени проскакивает ошибка 81.
    Вопросы:
    - почему так происходит? как правильно настроить связь?
    - есть ли возможность реиницилизировать связь с устройствами ввода-вывода не перегружая питания, если она пропала?
    Спасибо!
    А зачем понадобился второй Master ? Это не верно. Почитай, что такое протокол Modbus.
    10,591
    Вы неправильно поступаете, мастер должен быть один, а далее не пользуясь шаблонами нужно чтоб было три UDM, на каждый прибор свой со своим уникальным адресом
    07.03.2010
    Махачкала
    69
    день добрый,
    Попробуйте удалить второй модуль Modbus master и добавить в первый модуль подэлемент universal modbus device
    Всем спасибо!
    Погорячился. Был не прав. Исправлюсь.
    Остается вопрос №2. В каких-то случаях, после перезагрузки ПЛК (по питанию) не цепляется устройство ввода-вывода. Отследить это не получается, потому что перегружаю ПЛК очень не часто и это происходит не всегда. Несколько раз такое было. Почему так может быть? Можно ли как-то реиницилизировать без перезагрузки?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    В чём проблема реинициализировать перезагрузкой? IF restart THEN abc := abc / 0; END_IF
    Пальцы отказываются такой код писать)))
    Неужели перзагрукза - это единственный способ?
    И еще мне пока не понятно - нужно ли перезагружать ПЛК, если нет связи с модулем ввода-вывода или сам модуль.
    -ap
  1. ПЛК110-30 и МУ110-6У
    от sashakim в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 09:25
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  3. ПЛК110-60 + МУ110-6У
    от kosmas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.02.2015, 14:28
  4. ПЛК110 + МУ110-6У (вопросы чайника)
    от bladerunner в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 11:13
  5. сп270 + плк110-60 + му110-6у
    от AWA1971 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 20:38
