Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Паралельный опрос модулей.
    Пользователь Аватар для iAHTOH
    23.01.2014
    Казань
    17
    Question Паралельный опрос модулей.
    День добрый уважаемые! Столкнулся с проблемой.Modbus RTU опрашивает последовательно модули Mx100.
    Раньше такого не наблюдал. Несколько устройств на одном СOM порту опрашивались параллельно без видимых задержек.
    Вроде все работает, но сначала 5 сек опрашивается один модуль, затем следующий и так далее по кругу.
    В момент когда модуль не опрашивается разумеется никаких данных ни считывается ни записывается.
    Скорее всего сам где то галку поставил. Но не могу понять в какую сторону смотреть.
    Подскажите пожалуйста где меняется режим опроса.
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    а кто производи допрос? попрошу уточнить товарищ..
    23.01.2014
    Казань
    17
    СПК107, CODESYS V3.5 SP5 Patch 2
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Невозможно опрашивать параллельно, это псевдо параллельности, как и работа вашего цп в пк. По сути не помогу...
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    надо смотреть время опроса регистров и время между фреймами.... и со скорость порта на максимум поставить если расстояние до 10м
    23.01.2014
    Казань
    17
    Понятно, что псевдопаралельность, но не по 3-4 секунды на модуль.
    Попробую поиграться скоростями.
    23.01.2014
    Казань
    17
    Вобщем проблема понятна. Я использую МВ110-8А . Их 2 штуки и 16 датчиков. Просто передать параметры занимает время. Поднятие скорости на RS-485 Помогло решить проблему. Время опроса сократилось до 3 секунд на устройство. (по 1 секунде на каждое у меня всего их 3 еще одно МУ110-8Р). Вроде устраивает это время.
    10,575
    напишите новый пронкт с опросом одгого модуля и без логики, оценит время, добавте др.модули также проверте. может у Вас в проге где то цикл висит долго вот и время такое
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Попробуй время запуска основной задачи ПЛК увеличить... Может ресурсов для отработки обмена по модбасу не хватает.
    23.01.2014
    Казань
    17
    Циклов никаких нет вообще.
    Просто опрос регистров термодатчиков.
    Теперь другая проблема. При записи значения в му110-8р 1 бита (1 входа т.е.)
    У меня он не просто включается а начинает щелкать. Если в оболочке CodeSys остановить выполнение программы то щелкать продолжает.
    Т.е. протокол работает на зависимо от выполнения программы и каждый раз когда он обращается к му110-8р он переинициализирует значения переменных.
    Т.е. бит на включение вроде в TRUE а контакты реле дергаются.
    Кароче отказался от ОВЕНовских шаблонов для му110-8р. Прописал канал вручную. Так заработало и ничего не дергается.
    Последний раз редактировалось iAHTOH; 13.08.2015 в 13:12.
  1. Опрос модулей Master SCADA
    от ast1 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.07.2014, 10:25
  2. Опрос модулей и Main Task
    от жекон в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.09.2013, 13:45
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 01:44
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 05:48
