Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Автоматизация лабораторной химической установки
    да? странно. у меня электронный термометр -50° - +300°, с точностью 0,1° за 200 рэ. обман?
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Это в паспорте написано, что точность 0,1°? Или Вы не знаете разницы между погрешностью и разрешающей способностью?
    http://robotosha.ru/electronics/accu...esolution.html
    Последний раз редактировалось rwg; 08.07.2015 в 20:05.
  3. #13
    спасибо, вы правы, я высказался не корректно. 0,1° это шаг с которым он показывает температуру. мне этого достаточно.
  4. #14
    что именно нужно, подскажите, пжста?
    я чего то не понимаю, но зачем теплоёмкость рассчитывать?
    У вас выход на уставку может выходить часами что бы не дай бог перегреть а это зависит от инерционности системы (теплоёмкость)..... и так далее. Без высокоточных цифровых датчиков не обойдетесь а это не дешево. Бюджетный вариант деньги на ветер
  5. #15
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    купите плк 63 или 73.
    ресурсов с избытком.
    есть дисплей для параметризации.
  6. #16
    У них уже в РЭ заявленная погрешность не тянет на 0.1С.
    Я похоже погорячился сказав про "высокоточных цифровых датчиков" Была минутка посмотрел в каталогах. Лучше 0.25С -0.2С не нашел.
    А путь к тарированию тп и тс бешено дорог. Прецизионные сертифицированные приборы измерения стоят как будто у них корпус из платины
    Ответа нет
  7. #17
    постойте. я дилетант в системах автоматизации, посему, "то ли лыжи не едут, то ли одно из двух" - под выходом на уставку (температуру) вы понимаете заложенное время выполнения нагрева (коль привязываете к теплоёмкости)?
    к чему спрашиваю - по мне логика выхода на расчётную температуру, в моём случае, должна выглядеть так:
    Текущая температура - Тт, Расчётная температура - Тр
    ЦИКЛ n раз в минуту
    ЕСЛИ Тт>Тр, то ВКЛ реле смены полярности, ВКЛ реле питания (обратная полярность на элемент Пельтье); - #охлаждение
    ИНАЧЕ ЕСЛИ Тт<Тр, то ВКЛ реле питания (прямая полярность на элемент Пельтье); - #нагрев
    ИНАЧЕ ЕСЛИ Тт=Тр, то ВЫКЛ реле питания
    ЦИКЛ
    написал может криво, но надеюсь понятно.
    может не прав, но инерции у элемента Пельтье нет, мощность не высокая, посему 1 раз в минуту для проверки/корректировки должно быть достаточно. если нет - сделать чаще.
    с давлением таже история но проверка чаще в следствии высокой производительности вакуумника.
    Последний раз редактировалось Zoich; 09.07.2015 в 17:44.
  8. #18
    Напиши где тебя учили. Хочу поздравить их с учеником с нобелевкой. Именно он отменил законы термодинамики
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 09.07.2015 в 17:50.
  9. #19
    20.02.2008
    Тверь
    501
    ЦИКЛ n раз в минуту
    ЦИКЛ
    Колебания давления и температуры будут меньше, если включать-выключать сразу по достижению уставки, а не ждать по минуте. Но они будут и в этом случае. Между выключением нагрева и включением охлаждения полезно ввести зону, в которой всё будет выключено. А при подходе к этой зоне полезно уменьшать время включенного состояния Пельтье, например раз в 6-15 сек давать импульсы, ширина которых пропорциональна величине отклонения температуры. Тогда температура может застабилизироваться. Для вакуумника Вам надо решить, при каком давлении его включать, а при каком выключать, при маленькой разнице этих значений он будет постоянно включаться на очень короткое время.
  10. #20
    20.02.2008
    Тверь
    501
    контроль по давлению (10-100 мм.рт.ст.) , точность0,1 мм.рт.ст.
    Я правильно понял, что Вам нужен датчик АБСОЛЮТНОГО давления, который сохраняет свою работоспособность при атмосферном давлении 760 мм.рт.ст., но измеряет абсолютное давление 10 мм.рт.ст с точностью 0,1 мм.рт.ст.?
  1. климатические установки
    от princesska21 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.02.2013, 12:49
  2. автоматизация воздухообмена компрессорной установки
    от Яна в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 22:27
  3. Воздушная завеса+приточные установки
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2012, 19:27
  4. ТРМ151 - заводские установки
    от antonsaitov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 09:07
  5. Регистрация работы установки
    от Pawa в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 23:33
