Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 108
Тема: Обсуждение проекта "Умный Дом"
  1. #51
    13,624
    Как в пожарной сигнализации можно использовать вход 0-10В например, поставили сопрот на 2В например. Есть 2В - цепь целая, сработал датчик, получили 10В, нет цепи, нет напряжения.
    с токовым входом надо будет 2 сопротивления, 2-е последовательно с сухими контактами и параллельно 1-му сопротивлению (как-то так).
  2. #52
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    для всего выше сказанного существует техническое обслуживание специально обученными людьми которые все проверят
  3. #53
    Понял. Лучший выход - нанять специально обученных людей, которые будут в моё отсутствие сидеть в квартире и следить за протечкой, задымлением, ходить с переносным газоанализатором на метан и СО.
  4. #54
    10,591
    ну и кто тут передергивает,грамотно проложенные шлейфы и не менее правильно установленные датчики не могут ломаться каждый день. в ПОС конец шлейфа подсвечивается светодиодом,ну один день на него интересно смотреть,ну второй потом надоест,но от этого приборы то продолжают работать. а как я писал ранее при сообщении от контроллера о проблеме с датчиком и наступит время либо спасать дом либо вызвать сервисного инжегера
  5. #55
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    если поставили систему надежность которой равна 0 живите с наладчиками
  6. #56
    Я правильно понимаю, что Вы предлагаете датчик с нормальнозамкнутым контактом, через который (контакт) датчик и питается?
  7. #57
    10,591
    о каком конкретно датчике мы говорим? их масса,со всевозможным исполнением,дискретные,аналоговые. например поплавкого типа совсем не то что вибровилка
  8. #58
    Знаете, это всё, конечно, хорошо, но обратите внимание, что практически все датчики, где имеется высокая ответственность, имеют "обратную связь". Будь то термометр сопротивления или токовая петля - и при обрыве и при кз на контроллере будет видна авария. Почему с протечкой такого нет - для меня тайна. Про грамотный монтаж и пр. можно говорить часами, но когда мышь перегрызет в кабеле жилу, на которой висит контакт - датчик перестанет работать, а оператор будет думать, что всё ок.
    Не более и не менее того.
  9. #59
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    я вообще ничего не предлагаю любая автоматика подразумевает какое то ТО любые датчики имеют право на жизнь дево в установке если все сделать правильно то сломать это будет очень трудно у меня у самого дама стоит умный дом в части отопления гвс протечек со светом не стал баловаться так как считаю это лишним так вот уж года 3 в подвал не спускался
  10. #60
    Так мне вот и охота в конце концов услышать совет по датчику протечки. Модель посоветуете - еще лучше. В интернетах видел либо дискретные, либо по аналогии с пожарными ШС.
  1. Извлечь из Архива, чтение из памяти.
    от Пьер в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.05.2016, 12:41
  2. Подскажите Люди Добрые!!!
    от Алекс2013 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2013, 19:30
  3. Из ASCII
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 09:32
  4. Помогите умные люди
    от chefan26rus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 14:48
