Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Предел напряжения на аналоговом входе.
    По умолчанию Предел напряжения на аналоговом входе.
    Какое напряжение может выдержать аналоговый вход (например ТРМ)?
    Если токовый датчик 4-20 замкнёт или оборвётся резистор то на вход пойдёт 24в. Выдержит ли вход такое или сгорит? Имеет ли значение если в этот момент настроен другой тип датчика? Нужно ли защищать входы от перегрузок?
    22.02.2013
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    398
    Выдерживает до 40 вольт, 220 не выдержит однозначно, от остального можно не защищать..
    11.01.2009
    Кострома
    3,104
    Почитайте про токовую петлю.
    Так-то это это обычный АЦП. закон ома рулит.
    рабочее о..10в
    Если датчик оборвется, то ТРМ покажет аварию - LLLLL. Если замкнет - проверил с использованием встроенного бп 24в трм - трм уходит в аварию. коротыша убираем - всё возвращается на свои круги.
    Не удержался и провел эксперимент до конца.
    Имеем следующее:
    -при обрыве, естественно, тока нет, трм показывает аварию, как написал выше.
    Если токовые датчики запитаны от БП, встроенного в ТРМ, то при замыкании сам аппарат уходит в аварию и с какого-то перепугу кладет весь свой сегмент сети RS485.
    Если токовые датчики запитаны от внешнего БП, то просто датчик в аварию уходит и всё.
    Пойду переключать свои датчики к внешнему БП...
    Последний раз редактировалось vnkorol; 25.04.2015 в 10:09.
    рабочее о..10в
    Большинство датчиков с токовой петлей питается по тем же самым проводам напряжением 24в. Или Вы о чем?
    А что насчёт ПЛК? Из руководства по эксплуатации ПЛК-73: "запрещена подача напряжения, превышающего 1 В, на любой из аналоговых входов, т.к. это может вывести прибор из строя."
    Но подключение токового датчика 20мА * 100Ом=2В !!! Где правда?
    Какая у вас модель ТРМ?
    Как обычно - в вине.
    Если в электронике силён - то просто посмотри устройство входных цепей и даташит на АЦП, который в ПЛК73 применили.
    ОВЕН перестраховщики, у них в РЭ "ток не более 2А" а в реале релюшка на 16А если не на 25 стоит.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 25.04.2015 в 21:27.
    ТРМ138 щитовой новый.
    11.01.2009
    Кострома
    3,104
    Для этого как раз и ставится резистр, параллельно.
    Т.е. играет роль делителя.
    При етом измеряем падение напряжения на етом самом резистере...
    и 24в здесь не причем.
    Конечно 24 вольта ни при чём если это нормальный режим работы. Я имел в виду аварийный. Вопрос в надёжности. Ведь если при простом замыкании провода к датчику сгорает вход, то нафиг такую систему. Например что надёжнее в работе датчик давления 4-20 и ПЛК или сборка из пяти регуляторов давления с клапанами?
    Последний раз редактировалось Роман150190; 26.04.2015 в 08:00.
  1. Потенциометр на аналоговом входе
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 13:43
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 10:45
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 07:46
  4. Пульсации на аналоговом выходе ТРМ, ПЛК
    от Казак в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 12:50
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 20:10
