Показано с 11 по 20 из 22
Тема: ПЛК-63 считывание переменных c помощью Modbus
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Цитата Сообщение от omelchuk Посмотреть сообщение
    Не могу взять в толк, для чего(почему) в примере для входного значения создаётся дублирующая переменная, которая съедает место в области ввода/вывода и без того небольшой памяти ПЛК63-L?
    За мысль автора не скажу. А в общем случае - разделение физики и логики.
    На пальцах. Есть Ai1(4-20мА) - физика. Есть PE1(бар) - логика.
    Скаду не должно парить откуда и как получают данные - в конкретных регистрах лежит давление в барах. Если завтра в проекте привязали датчик к другому входу или поменялся его тип (напр. 0-20) то давление будет лежать в тех же регистрах и в тех же барах.
    Последний раз редактировалось Валенок; 18.04.2015 в 03:05.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Варриант 1:
    Варриант 2:
    1. Имхо - групповое всегда где только возможно. Тут в прямую группировать низя, но автоген (стринг + указатель) позволит частично вырезать гланды (8 регистров за раз)
    2. Нету (копии пользовательской). но см. п.1
    Последний раз редактировалось Валенок; 17.04.2015 в 11:31.
  3. #13
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Валенок
    Мысль с мА и бар понял, согласен.
    Копия параметров пользовательского SubMenu есть, нашёл! Ошибок тоже хватает в описании...
    Чуть позже отпишусь. Сейчас в процессе...
  4. #14
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Как и обещал, результаты эксперимента.
    Может кому пригодится. ModBus-RTU и ПЛК63.
    Надеюсь, картинка будет понятна.
  5. #15
    Именно так, но Вы еще не указали фиксированные адреса.
  6. #16
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Фиксированные адреса в колонке с номером 2, они правильные, поэтому их не упоминал.
    Групповое чтение данные адреса не поддерживают! Поэтому этот сыр-бор...
  7. #17
    Почему не поддерживают? Я же читаю.
    Смотрите проект. Открыть можно и нужно MasterOPC.
  8. #18
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Завтра с утра обязательно попробую ещё раз (может и не один), но не знаю, что за расширение у Вашего файла. У меня последняя версия Мастер универсал ОРС на 32 тега.
    Получается считывать основные адреса подряд/поштучно с включённой опцией "последний тег в запросе". Группой - только копию из 4ххх. Проверено по логам.
    Я новичок в этом, но вроде с головой и логикой(мышления) дружу...
  9. #19
    Так на порту ПКМ -> Импортировать устройство.
  10. #20
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    ASo
    Получилось открыть, поменяв расширение на .snd
    Но у Вас всё-равно групповое чтение области копии ввода/вывода!!!, а запись производится в основные, указанные при конфигурировании, ячейки.
    Кстати, спасибо за эту очевидную мысль. Без неё бы не работал ввод значений. До этого момента я пока не добирался.
    Личный вопрос - откуда у Вас информация по регистрам копии, где нашли, в каком месте???
    Или, как и я, методом проб?
    Последний раз редактировалось omelchuk; 18.04.2015 в 11:08.
  1. ПЛК 63 modbus RTU
    от Alex12345 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.04.2017, 16:24
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 09:10
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 17:41
  4. ПЛК-63 и ОВЕН ОРС modbus
    от Gosha в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 07.04.2010, 08:30
  5. ПЛК 63 modbus
    от Pomar в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 21:48
