Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 66
Тема: реализация ветвления IF ELSE
  1. #31
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    А вы хотите весь проект ,например для ПР114 -12входов/8выходов в один макрос засунуть ? Просто ,не визуальный язык ST , не учит правильно разбивать визуализацию (в ОЛ) на куски (функциональные) ,с точки зрения минимизации входов/выходов макросов.
    Да я на FBD основную программу всегда пишу. Именное по тому, что программа получается разбита на законченные функциональные куски и легко отслеживается её работа. А отсутствие в FDB явных обратных связей меня, как старого релейщика не напрягает. А на ST пишу функциональные блоки (макросы) для основной программы и то не всегда.
    И в ОЛ каждый макрос стараюсь делать законченным узлом. Один макрос например - это аварийные сигналы, Другой Пуск-Стоп, Третий блокировки. И как на зло не хватает чаще всего двух - трех входов-выходов.
    Интересно неужели в кодесис (не в плане сравнения) имеет большее рабочее поле и более наглядное чем в ОЛ,если работать в CFC и там есть макросы?
    КДС немного другой принцип. В отдельном окне (Визуализация называется) создаются кнопки для входов и допустим лампочки для выходов. И это окно с лампочками и кнопками (уменьшив) можно таскать по всему полю основной программы. Как то так (пример на FBD, но принцип тот же ):
    А в ОЛ при увеличении поля все входа - выхода оказываются в верху. И чаше всего скрыты.
    Просто сейчас делаю проект с 7 ПР, контроллером, СПК 107 и Скадой. Вот и ворчу. Львиная доля времени уходит на программы для ПР.
    кто же виноват ,что на ПР стали делать проекты на десятки и сотни элементов и ФБ .Начали с черного квадрата Малевича ,а закончили Девятым валом Айвазовского.
    Да что Вы, какие сотни. Тут с 10 - 15 уже не удобно работать.
    Последний раз редактировалось smk1635; 13.04.2015 в 01:04.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
  2. #32
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Нормально. Хотел в сообщении изменить изображение и оба остались. Хотя в редакторе только одно видно.
    Ну не может Овен не косячить.
  3. #33
    12,150
    Ну не знаю ,почему вам не удобно при 10-15 Фб .... А у кого из аналогичных лоджиков удобнее ?Хоть бы глазком увидеть один проект ,без описаний ,который отнял кучу времени у вас....
    ПРО кнопки и лампочки это вы про отладку (визуализацию) ,а мы про отладку пока не говорили ,мы говорили о разработке проекта (процесс)..вроде как.
    Последний раз редактировалось rovki; 13.04.2015 в 01:21.
  4. #34
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Из первого что нашлось.
    Постоянно скролить поле приходится. Особенно когда дистанционное управление по RS-485 надо с имитировать. Не удобно.
  5. #35
    10,587
    поле то может и ограничивается размером разрешения монитора, но вот ради интереса попробуйте наваять в КДС на холсте CFC программу, такую же как в лоджике и посмотрите как располагаются линии связи и вдобавок выделите группу элементов и потаскайте их по экрану, чтоб посмотреть за теми же самыми линиями связи
  6. #36
    10,587
    Цитата Сообщение от tigdin Посмотреть сообщение
    И там и там микроконтроллер, пропускает или выполняет куски кода.
    есть доказательства что пропускает, покажите пример
    ЗЫ на первой картинке выполнение кода как бы будет показывать что нижняя часть не выполняется, но стоит добавить возмущение и сразу будет видно что оба куска работают, поэтому покажите какой кусок кода не выполняется в лоджике
    • Тип файла: png owen1.png (7.0 Кб, Просмотров: 73)
    • Тип файла: png owen2.png (7.3 Кб, Просмотров: 48)
  7. #37
    20.11.2011
    2,552
    Разорвите связь от ADD до UNO и верхняя ветка работать не будет.
  8. #38
    10,587
    программно можно разорвать связь или только при создании проекта, превратив группу элементов в за комментированный код. О чем мы говорим?
  9. #39
    07.03.2010
    Махачкала
    76
    Вы же не будите каждый раз программу переделывать.
    Но в ОЛ хватает инструментов для 100% работы
    если делать все с умом.
    ЗЫ картинка простой пример на скорую руку.
  10. #40
    20.11.2011
    2,552
    Если программно, то после схемы сравнения поставьте ФБ "И" и можно будет каждой веткой управлять.
  1. Реализация таймеров
    от ivankolya в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.04.2011, 07:39
  2. реализация пид
    от markinmo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.01.2010, 20:24
  3. реализация пид
    от markinmo в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 11:03
